heb mijn octacia 2 uitgelezen log file onderaan post, diverse storingen. airbag weerstand te hoog
na reset nog niet weer gehad.
( heb deze al vaker gehad maar dan aan bijrijders zijde daar diverse doorverbindingen onder de stoel vervangen, deze waren erg slordig gedaan)
airco pomp is defect reparatie 770€ mij te duur, dus die storing bijft staan.
maar dan die van cilinder 1 en 2 en de katalsator, nog niet eerder gehad. moet ik me zorgen maken? ( auto rijdt op gas bij nat weer in de winter start hij niet echt fijn als motor koud is.
Saturday,18,December,2010,10:25:55:26365
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 69
VIN: TMBHA61ZX62139713 Mileage: 191970km/119284miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 033 FB
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 7004
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3808 /min
Hex Value: 0x0068
Speed: 120.6 km/h
Temperature: 640.0°C
RPM: 3744 /min
Hex Value: 0x007A
Speed: 118.6 km/h
Temperature: 632.0°C
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
Temperature: 31.5°C
Lambda: -10.2 %
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
Temperature: 43.5°C
Lambda: -10.9 %
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.LBL
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.LBL
Part No: 1Z0 820 047 D
Component: Climatic PQ35 010 0301
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049.LBL
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Coding: 018C0F030004140000110D000000000000087F075C
Shop #: WSC 73430
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.LBL
Part No SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Component: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Coding: 0020786
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1Z0 920 810 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00848
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Coding: 3D0F4300072302
Shop #: WSC 00890
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
Component: IMMO 3562
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.LBL
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000244
Shop #: WSC 73430
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.0 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.LBL
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505084B010004CC
Shop #: WSC 73430
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.LBL
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
Shop #: WSC 73430
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.LBL
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 3808 /min
Hex Value: 0x0068
Speed: 120.6 km/h
RPM: 3744 /min
Hex Value: 0x007A
Speed: 118.6 km/h
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Temperature: 31.5°C
Lambda: -10.2 %
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Temperature: 43.5°C
Lambda: -10.9 %
Coding: 0000641
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Shop #: WSC 73430
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Coding: 0020786
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
Coding: 0000042
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00848
Shop #: WSC 00890
Coding: 0000244
Shop #: WSC 73430
Component: KSG 0401
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000244
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000
