dirkornee
Hoi allemaal,
Gisteren heb ik een kapotte parkeersensor vervangen in mijn achterbumper. Betreft een Skoda Ocatavia 1.6 MPI uit 2005. Nu is er iets geks aan de hand:
Bij het installeren zat ik tussentijds (voor je het ding definitief vastplakt op de bumper) te testen of de sensor werkte, door de sleutel in het contact te draaien (motor uit) en de pook in z'n achteruit positie te zetten. De sensor leek goed te werken en dus heb ik em volledig geïnstalleerd. Na verven e.d. ook nog steeds in orde, sleutel in het contact, pook in achteruit, rond de auto gelopen en hij piept op dezelfde manieren vanaf dezelfde afstand als de andere sensoren. Top!
Vandaag stap ik in de auto en zet ik de auto aan, in z'n achteruit: rare onregelmatige piepjes terwijl er niks achter me zit. Beetje schoon geblazen met geperste lucht, sleutel in contact en in z'n achteruit: probleem weg. Motor starten, probleem is er weer. Nouja, lang verhaal kort: bij motor uit werken de sensoren naar behoren, bij motor aan piept de sensor zonder reden (geen aanhoudende piep zoals wanneer de sensor stuk is, maar echt normale piepjes zoals wanneer je achteruit rijdt: soms langzaam, dan snel, dan aanhoudend, afwisselend).
Deze sensor heb ik erin gezet: https://www.autodoc.nl/ridex/8120749
Enige dat me opvalt is dat de sensor ietsje dieper in de bumper ligt dan de andere sensoren, voor de rest is me niks opgevallen. Heb zelf dus geen flauw idee wat het kan zijn.
Wie heeft hier ervaring mee en heeft een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Dirk.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Dirk.
