Nee helaas niet. Ik heb zelf slechts een foto gemaakt. Echte how to heb je boven. Bij Fabia 2 FL is het precies hetzelfde.
Misschien ter info voor andere leden:
Als heb je MFSW met knopen (linkse) en wil je andere stuur of stuur met knopen van R/L kant heb je alleen nieuwe stuur nodig en airbag kabel:
3T0.971.584
Toetsen werken direct na het montage, evt als heb je originele Blutooth module en tel toets op het stuur moet je deze coderen (Phone button push to talk)
Zijn twee soorten rechte toetsen met of zonder phone.
Alle MFSW van O2 zijn goed voor Fabia en airbag past ook!
Als heb je geen originele MFSW (mijn situatie) moet je wel 2 kabels trekken:
Zie "how to" :
http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=54171
Wat heb je nodig:
1. MFSW
2. Airbag kabel:
3T0.971.584
3. Service kabel PN:
000 979 009 E (knip je deze voor 2
+ solderen / of twee kabels)
4. VCDS kabel / iemand wie deze heeft (coderen 10 min)
5. LET OP!!! Check jouw Bortenz module!!!!!!!!!!!! Allen modules boven 6R7 937 086x ondersteunen MFSW (heb je model onder moet je deze ook wisselen)
6. 1 to 2 uur tijd
Heb je nog vragen over stuur mij PB. Eventuele hulp met montage in Venlo
Succes!
