Motorolie achterhalen
Fortissimo
Afgelopen zaterdag kreeg ik opeens een melding van laag olieniveau.
Dit heb ik in de afgelopen 20+ jaar nog nooit gehad, dus was een verrassing.
Ik stop langs de snelweg bij een tankstation, kijk onder de motorkap en ik zie geen aanduiding van welke olie ik nodig heb.
Voor de zekerheid het boekje en tankklepje nagekeken, ook geen vermelding.
Garage gebeld. Sorry, de deskundigen zijn er maandag pas.
Skoda pechdienst gebeld en na 10 minuten kreeg ik te horen dat ik 0W20 moest gebruiken.
Ik heb gisteren nog een keer onder de motorkap gekeken, maar er staat nergens een aanduiding voor de benodigde olie.
In de handleiding staat wel een hele serie nummers, maar dat zijn mogelijke opties.
"Benzinemotoren VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA A3/ACEA B4 of API SN, (API SM)"
Waar zou ik de benodigde olie kunnen vinden op mijn auto?
En heel irritant dat VW haar eigen codes gebruikt. Moet je alle flessen bestuderen i.p.v. direct de grote code te gebruiken.
Dit is al zo lang als dat Skoda een groot merk is...en VAG is niet de enige die z'n eigen normen heeft, dit geldt voor veel merken. Er is namelijk véél meer van belang dan de viscositeit bij warm en koud. Hedendaagse motoren zijn zoveel nauwkeuriger afgesteld dan de motoren van vroeger, en de nabehandelingssystemen zijn ook navenant toegenomen.
VW508.00 olie is altijd 0W20. Dus Google eens op VW508.00, of ga naar je favoriete autoonderdelen-webshop en zoek er daar op. Simple comme toujours.
Volgens norm VW508.00 en dan kom je uit op een 0w20 Longlife IV (met de IV als in 4).
Geldt vrijwel voor alle TSI motoren vanaf pakweg 2018.
Waarderingen: Tees
Fortissimo
Maar waar had ik kunnen vinden welke ik voor mijn auto nodig heb?
Het staat niet in mijn papieren en niet onder de motorkap.
Ik heb een serie verschillende nummers die genoemd worden als je de juise versie niet weet.
Had ik geen pechhulp gehad, dan had ik een willekeurige fles moeten pakken met een van die nummers.
Fortissimo
Er staat dat je bij je specialist moet informeren naar de juiste olie. Als je dat niet weet kan je een van de andere varianten gebruiken.
Er staat dus niet welke er gebruikt wordt.
Bij andere auto's heb ik onder de motorkap stickers gezien waarop de gewenste olie stond.
Ik vind het ook tamelijk schraal dat ze bij een dealer dit antwoord niet eens kunnen geven op zaterdag. Maarja, op zaterdag lopen er alleen verkopers en telefonisten rond, die hebben het kennisniveau van een pak meel.
Maar je bent toch geholpen door Skoda Pechservice? En anders had de ANWB je ook een prima advies kunnen geven, en had je met een beetje googlen ook vast snel het antwoord kunnen vinden.
En tenslotte: dat halve litertje bijvullen kan je met vrijwel elke motorolie wel doen zonder directe gevolgen. De samenstelling verandert niet zóveel door 10% bijmenging van een net andere olie.
De manual zou wel ietsjes helderder kunnen zijn in de volgordelijkheid: logischer zou zijn om VW508.00 voorop te zetten, en dan 504 en dan 502 en dan de ACEA's. Dat is namelijk de voorkeursvolgorde, er zit standaard 508 in, 504 is de voorganger van 508 en 502 daar weer van. De ACEA's zijn meer generieke aanduidingen.
