Motor onrustig
Jeroen_123
Hallo,
Ik heb een vraagje, ik heb een fabia 1.4 16v combi
Sinds kort is deze wat onrustig met rijden
Toen ik vd week de olie ging bijvullen en motor liet lopen zakte deze in elkaar en werd heel onrustig, met horten en stoten bleef deze lopen.
Ik heb me ooit eens later vertellen als dat zo is, dan is het niet goed want dan loopt de auto op de tegendruk onder de olie dop, haal je die er af dan krijg je dus dat effect.
Nu heb ik wat rond geinformeerd en is me iets anders verteld, dit schijnt bij moderne auto's wel meer zo te zijn.
De auto gebruikt inmiddels ook wel wat olie, dit tesamen met het euvel van het onrustig lopen zou er op kunnen wijzen dat er iets dat vanaf de carter zou lopen naar de inlaat verstopt zou zitten
Heeft iemand ervaring mee of andere tips waar het probeem zou kunnen zitten zodat ik onderzoek uit kan gaan
Ik ben overigen geen automonteur ofzo, maar ik heb wel iemand die er redelijk handig mee is en me helpt
Als die verstopping ind. zo is, waar moet ik dan naar zoeken ?
Grt en alvast bedankt voor de hulp en advies
Jeroen
Gieliovd
Het kan ook met hele ander dingen te maken hebben. Ik had vandaag naar huis ook weer dat de auto niet lekker liep. Stationair tussen 500 en 1600 toeren wisselend, horten en stoten, weinig fut in de motor.
Heeft bij mij puur met het motormanagement te maken wat het maar moeilijk heeft. Komt voornamelijk door het rijden op gas. Het gaat tijden goed en dan zomaar een ritje weer niet.
Het kan ook met je injectie te maken hebben secu gasklephuis.
edit: en talloze andere oorzaken. Sensoren.........
purk
dit is normaal, jou carter ventilatie zit na de luchtmassameter en op het moment dat je met lopende motor de oliedop eraf haalt, zal deze dus valse lucht aanzuigen door het olievulgat.
en dit betekent dus slecht lopen.
Gieliovd
Hij stond op 2/3 dus ik kan nog wel even.
Wel stond de koelvloeistof op het minimumpeil. Alleen geen zin om weer langs de dealer te rijden om bij te laten vullen.
Ruitensproeier is ook leeg.
D
Deleted member 12686
Heb jij zelf niet een flesje van e.e.a thuis staan?
Is wel makkelijk als je op zondag of na sluitingstijd eens wat nodig hebt.
Gieliovd
Koelvloeistof heb ik gewone blauwe van staan ergens, die pak ik niet.
De sproeiervloeistof 5 liter jerrycan is vorige keer leeggeraakt, niet vervangen.
Olie heb ik niet.
joergarms
leuk topic vrienden, maar de auto waar het om draait is een Fabia van het jaar 2003, dis dat is nog geen Fabia 2!!!
Wil onze moderator dit topic even verplaatsen naar Fabia1??
Fabia
† In Memoriam
Dat probleem heb ik ook. Mijn sproeiervloeistof raakte vandaag op en ik heb dus een lege jerrycan staan.
Jeroen_123
Ah, da's fijn om te horen, dan is het toch nog niet zo slecht gesteld als dat ik dacht.
de 23e gaat de auto naar de garage om de boel onder de motorkop eens aan een inspectie te onderwerpen...compressie meten, gasklephuis schoonmaken...dat soort zaken.
100 eurie en dan ben ik weer geheel op de hoogte van mijn karretje, bijna 2ton gelopen, dus is wel prettig om te weten.
Ben trouwens opzoek naar een stoel (bestuurderskant) bij voorkeur hoogte verstelbaar, iemand tips voor een betaalbaar adres.
De slee van mijn stoel is kapot waardoor de stoel nogal kraakt, erg vervelend
Fabia
† In Memoriam
:ot: FF wat anders. Kan de moderator dit topic verplaatsen naar Fabia 1 ipv van Fabia 2.
