mogelijkheden spoorverbreders RS 245
Ik zou graag nog spacers (spoorverbreders) willen plaatsen maar ik loop vast op het volgende:
Blijkbaar is de achteras van de RS 245 30mm (15mm per zijde) breder dan de PFL.
Bij de PFL lees je veel dat er makkelijk voor/achter 15/20mm op kan, soms wel 25mm achter.
Maar ik kan niet echt een setup bij anderen vinden die ook een bredere achteras hebben met spacers.
Iemand hier ervaring mee? Wat zou ik achter goed kwijt kunnen zonder dat het aan gaat lopen tegen de wielkasten?
En dan aan de voorzijde wel gewoon 15mm per zijde plaatsen?
Heb de standaard 19 inch velgen met 7,5j en ET 51.
Zou niet zo moeilijk op te meten moeten zijn bij je huidige setup, toch?
Bredere achteras, of beter gezegd, bredere wielnaven, is volgens mij algemeen bij de facelift versie…
Wettelijk is 15mm aan beide kanten de max. :pieker:
Bedoel je gewoon letterlijk opmeten tussen band en wielkast?
Ik wist niet dat er een wettelijk maximum aan zat.
Simpele truuk?
4 delen uitvouwen, langs de buitenkant van je band houden en als je binnen de rand van de wielkast blijft, weet je genoeg.
Of je zoekt iets anders van ca 75 tot 80 cm lengte en een dikte van 15 mm…
De Octavia FL heeft inderdaad een grotere spoorbreedte achter - als ik het goed onthouden heb is het aanbouwdeel van de remschijven dikker dan bij de PFL.
HarrieSkoda
Bij mijn vRS245 stond het perfect met de spoorverbreders die ik erop had zitten.
Weet alleen niet meer hoeveel mm deze waren. Wellicht een blik in mijn topic werpen, of als de nieuwe eigenaar meeleest, vragen of hij even op de doosjes kan kijken...:D
