Verkocht Milltec uitlaatlijn (Octavia III RS)
Topic in 'Onderdelen' gestart door StefanAR, 09-05-2019.
Topicstatus:
Dit topic is gesloten voor reacties.
  1. StefanAR
    StefanAR Forumguru Donateur
    Aangezien mijn vriendin het geluid toch te heftig vindt (en er t.z.t. een uitlaat met kleppensysteem gaat komen), gaat de uitlaat weer de verkoop in..
    De set omvat de volgende onderdelen en is volledig vervaardigd uit RVS (nieuwwaarde circa € 1.650):
    MSAU616REP: Large-bore Downpipe and Decat Pipe
    MSSK28: Front Connecting Pipe
    MSVW402REP: Front Silencer Bypass Pipe
    MSVW403REP: Centre Section Replacement Pipe
    MSSK25: Y-Piece Assembly
    MSSK26: LH Rear Silencer Assembly
    MSSK27: RH Rear Silencer Assembly
    Vraagprijs is € 650
    De set is op te halen in Vleuten (Utrecht), maar zit nog onder de auto (dus even afspreken hoe en wat bij overeenstemming).
    57504676_295661408029521_308500242376949760_n (Large).jpg 57678182_1204380449727708_5030135499436589056_n (Large).jpg 57555481_389800358417748_3293627866012450816_n (Large).jpg
  2. Wat ik mij achteraf bedacht...
    Kan je hier ook geen middendemper tussen zetten.
    En dan een klep voor de middendemper te overbruggen?
    Dat is misschien een goedkopere oplossing dan een volledig nieuwe lijn te moeten aanschaffen?
  3. StefanAR
    Dat zou een oplossing kunnen zijn, is het niet zo dat ik dan ook nog een cat nodig heb voor de NLse keuring..
  4. Dat lijkt mij inderdaad wel zo ja...
    Past u vorige downpipe (met 200cel cat) niet op dit systeem?
  5. StefanAR
    Nee helaas, alleen Milltek op Milltek..
  6. Spector
    Spector Forumguru
    hmm, als jouw ega het luid vindt dan heb ik denk ik hetzelfde. De mijn klaagt zo af en toe al over de middemper delete die ik gedaan heb :laugh: Zou het passen onder een 245?
    StefanAR vindt dit leuk.
  7. StefanAR
    :deuk::deuk:
    Zou ook moeten passen onder een 245 ;)
  8. Fmoon
    Fmoon Forumguru
    Je kan ook enkel de cat back toch gebruiken. Die maakt niet zo heel veel herrie.
  9. StefanAR
    Past niet een op een op mijn JM Tuning downpipe..
  10. Fmoon
    Fmoon Forumguru
    Dan is dat geen optie nee :-p. Pas goed op je lasnaden (grapje tussendoor hoor)
  11. StefanAR
    Zijn bij mij (nog) niet gescheurd :laugh:
  12. StefanAR
    Verkocht
Topicstatus:
Deel deze pagina
