Mil lampje brand, uitgelezen codes
Hallo,
Sinds gisteren brand het mil lampje bij de '2006 Fabia 1.9TDI met AXR motor.
Uitgelezen met vcds:
Codes die naar boven komen zijn:
19461 P1502 Relais brandstofpomp (J17), kortsluiting naar plus
19459 P3003 Relays for small amount of heat (J359), Short to Plus
17910 P3005 Relays for large amount of heat (J360), Short to Plus
Hoe moet ik die kortsluiting naar de plus interpreteren?
Het lijkt met een kabelbreuk of een kortsluiting naar de massa te zijn, maar dan zou er in het geval van het laatste short to ground moeten staan.
Waarschijnlijk hebben deze 3 relays een gemeenschappelijke draad of zo, echter heb ik geen schema in bezit.
De auto valt ook niet uit of zo, zelfs geen noodloop.
Iemand ideeen?
