melding inspectie nu doen verdwijnen
ciliman
Hallo, kan me iemand vertellen hoe ik de melding INSPECTIE NU kan laten verdwijnen, mijn man heeft zelf onderhoud uitgevoerd. Melding van olie vervangen hebben we weg kunnen doen... dank bij voorbaat voor een antwoord,
Bij mijn O2 is t zo dat je in de MaxiDot (schermpje achter het stuur) in 't menu onder Instellingen die melding kan resetten. Weet niet of dat bij modernere Skoda's op dezelfde plek zit.
De auto zal even aan de stekker moeten!
Dealer/ garage of iemand met VCDS kan hiermee helpen.
Kan dat helemaal niet meer zelf zonder VCDS @hemi24? Zou wel een achteruitgang zijn t.o.v. de vorige generaties waar dat wel kon...
Edit: heel even zelf gegoogled, dit is te vinden op Briskoda:
Vooral die laatste vraag is interessant: “Is the car still on variable servicing after doing the reset?”
:pieker:
Waarderingen: Tees
