Weet je hoe speakers werken?
Als dat helpt dan is je spoel dus fout. Hier moet een klap op je deur dan ook voor helpen, dan wordt hij op gang geholpen.
Edit: Mocht het eenmalig zijn en je kunt het redden met een klap tegen de deur of het volume, dan lekker zo laten. Zo niet, of een garantiekwestie, lekker laten oplossen.
Felle reactie maat, waarom zou je geen tik kunnen geven tegen je deurpaneel/speakerpaneel als je spoeltje per abuis door een andere schok aan is gaan lopen. Los je het daarmee op dan is het prima. Komt het snel weer terug, sowieso garantiegeval als je dat nog hebt.Een klap geven (op de deur nog wel) bij een defecte spoel? Ben je wel helemaal lekker?
Veel eerder een los contact ergens, dit kan bij de speaker zijn tot IN de radio/versterker.
Persoonlijk zou ik er direct mee langs de dealer gaan. (garantie inderdaad)
Rustig aan hoor, dan breekt het lijntje niet![]()
