Luchtvochtigheidssensor vervangen voor licht/regen sensor, hulp nodig met coderen.
Yo tijgers,
Ik woon in Amsterdam en ik heb een Skoda Fabia (NJ3) 2020. Ik heb de luchtvochtigheidssensor die achter de achteruitkijkspiegel zit vervangen door een regen-/lichtsensor. Nu heb ik de auto gecodeerd en kon ik de ruitenwissers op de regensensor zetten. Maar ik krijg een foutmelding (niet zichtbaar op de auto, maar via uitlezen via kabel) dat er niet meerdere functies beschikbaar zijn.
Ik heb gelezen dat je de vochtigheidssensor kunt uitschakelen via coderen, maar ik ben nog geen professional met coderen en doe het liever niet zelf.
Dus mijn vraag is of er iemand in de buurt van Amsterdam is die een echte VCDS kabel heeft en kan coderen,ik.zou je hulp goed kunnen gebruiken. (btw mijn auto kan geen longcoding gestest via een AliExpress-kabel misschien lukt het wel via echt kabel )
Wie kan mij helpen?
Alle foto's zijn te groot sorry.
Foto's volgen
    1,7 MB · Weergaven: 8
Foto's. Zijn onderweg
    1,3 MB · Weergaven: 5
    1,5 MB · Weergaven: 4
    1,4 MB · Weergaven: 5
Een rsl Als ik het goed heb.
1ste foto is de nieuwr sensor die heb geplaatst ( met witte achtergrond )
De rest is de oude wat ik heb verwijdert
    905,9 KB · Weergaven: 6
    995 KB · Weergaven: 6
    215,6 KB · Weergaven: 6
Ik kan geen rlhs vinden voor mijn auto. Of het is rls of het is een luchtvochtigheidssensor.
En zeker niet in de ronde vorm die past achter de spiegel.
Het vreemde is dat mijn lichten werken op deze sensor. Als ik er iets voor houd gaan mijn voor drl uit en dimlicht aan, het lijkt een foto sensor te zijn maar ik kan daar niks over vinden, ook geen vervangen..
En alles wat de fout aangeeft lijkt gewoon te werken. Dus vroeg mij af kan ik de luchtvochtigheidssensor via coding uitzetten en zoja welke optie gaat dan niet meer werken.
En ik durf het zelf niet is er iemand die dat met volle vertouwen uit kan zetten.
    1,2 MB · Weergaven: 5
Yes. Dat klopt. Hier is die..
Ter verheldering. Ik ben geen auto Monteur, nooit geweest en nooit geclaimd.
Het is de info die ik kreeg bij het opzoeken van de sensor. En nu dat ik deze sensor heb verwijdert heeft vcds aan geen contact met luchtvochtigheidssensor. Zoals de fout aangeeft dus.
Ik dacht eerst dat de luchtvochtigheidssensor bij de knoppen van de airco zat links onder, zie laatste foto.
Nogmaals mijn excuses als ik het verkeerd heb.
    1,7 MB · Weergaven: 6
    1,4 MB · Weergaven: 6
    72,5 KB · Weergaven: 6
Ik denk dat je de lange code in 09 even moet doorlopen en daar RLS moet selecteren en wellicht de vochtigheidssensor moet deactiveren.
Al blijf ik erbij dat je wellicht beter een RLHS/RLFS sensor had moeten hebben?
Dat wil ik wel doen. Maar ben geen pro. Durf het niet echt aan met een neppe kabel.
Heb jij een echte kabel, zo ja, zou jij kunnen kieken voor mij. Waneer je tijd hebt natuurlijk
A’dam is niet echt bij mij in de buurt, en zit momenteel ook slecht in de tijd met dochter in ziekenhuis…
Je zou Antera of Rainesh kunnen benaderen, zitten meer in de buurt bij jou.
