Limiter naar Cruise control ombouwen
Hoi.
Op dit moment heeft mijn Skoda 3 alleen een limiter en mis de cruise control. Ik hoorde laatst op een VW treffen dat het heel makkelijk om te bouwen is, je heb enkel de combi-schakelaars nodig die de mogelijk heeft om om te schakelen van limiter naar cruise control. Nu is zo een gebruikte schakelaarset makkelijk te krijgen, kosten €60-€70. De vraag is of dit wel zo makkelijk gaat? Het ombouwen is gemakkelijk, maar de vraag is of het daarna ook werkt? Heeft iemand dit al eens gedaan en is het echt zo simpel? Theoretisch zou het kunnen, aangezien er al een snelheidsregelaar voor de snelheid van de limiter in zit. Maar ik weet niet of de software bv ook aanwezig is voor de aansturing. De dealer geeft hier geen antwoord op en kan op internet er niets over vinden.
Dus ik hoop dat een van jullie mij wijzer kan maken.
Dit is helaas niet zo simpel. Auto moet activatie codes hebben enz. Dit is niet simpelweg een hendel plaatsen en een vinkje ergens weg zetten :-)
Was er ook niet helemaal van overtuigd dat dit zo simpel zou zijn. De schakelaars ombouw stelt niet veel voor. Maat volgens de “geleerden” op dat treffen zou dat dus gewoon moeten werken..
Zo heb ik ook de proef op de som genomen:
Eerst enkel met coderen de LIM uitgezet en Cruise Control aan -> Werkt niet en een mooie foutcode + EPS lampje op dashboard.
Vervolgens ben ik met een SWaP code aan de slag gegaan in combinatie met ODIS -> Dat gaf een mooie foutcode op de Limiter. Dus daarna nogmaals handmatig de LIM functie uitgeprogrammeerd en jahoor, Cruise Control werkt nu!
Kortom, met 'enkel' een SWaP activatiecode, ODIS (met een uurtje online), en een losse codering, kán je Cruise Control krijgen op je Fabia Mk3 met bestaande hendel. Er is wel een maar... De Set/- knop doet het niet, de Res/+ knop wel (anders kan je er natuurlijk helemaal niks mee). Door de Res-knop ingedrukt te houden kan wel een lagere snelheid geset worden als je op dat moment langzamer rijdt dan de ingestelde snelheid.
Voor het nette zal ik dus wel nog de hendel wisselen naar een geschikte variant.
Groeten,
Floris
Maar het zou toch zeggen dat met de nodige codes en juiste hendel aan de gang te krijgen moet zijn? Ik was laatst bij de dealer en die zou iets laren weten, maar laat ook niets van zich horen. Erg jammer, want die zouden het toch makkelijk aan de gang moeten krijgen zou je denken.
Klopt @Peter75
Voor deze auto was volgens Partslink24 en dealer geen Cruise Control mogelijk als (achteraf) inbouw. Dus door gewoon de juiste SWaP code en hendel te kopen, kan je dit alsnog retrofitten. En omdat je met ODIS moet werken, is de wijziging meteen online aangemeld bij Skoda.
Ha Antera,
De SWaP code is helaas geen universele code maar een activatiedocument. Het onderdeelnummer is 5E0054800 en is gelukkig niet zo duur.
Groeten,
Floris
