Sinds oktober 2007 ben ik in het bezit van een Octavia 2.0FSI 4x4.
Binnen 7 weken al twee keer pech gehad. De garage heeft een print gevonden die geoxideerd was (na 2500km !!!). Op deze print zitten bv. het startrelais, maar ook de wat zwaardere zekeringen. Een en ander wordt afgedekt door een deksel met een rubber sealing.
Na een regenbui viel mij op dat er water op deze deksel staat. Dit water loopt gewoon via de motorkap aan de zijkant (over de hele lengte) de motorruimte in. Er is door Skoda dus geen gootje gemaakt om het water af te voeren, maar dit valt gewoon op de deksel van de 'Elektrobox' en in de rest van de motorruimte. Deze box bevindt zich helemaal rechts naast de accu.
Nu weet ik wel dat de rubber sealing in principe het water uit de doos moet houden, maar als dit niet 100% sluit (bv na een onderhoudsbeurt), dan krijg je geheid problemen.
Ik heb het opgelost door van vijverfolie (EPDM) een strook te maken die het water wegleidt, maar eigenlijk vind ik dat niet mag bij zo'n auto.
Heeft iemand hier toevallig ervaringen mee?
Graag jullie reactie.
