Lampen zomaar aan wanneer aan de lader
Hallo allemaal.
ik heb nu kleine 3 weken eigenaar van een Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition Plus.
nu laad ik mijn auto altijd op het werk maar nu krijg ik vaak meldingen van collega's en zelf ook wel een gezien dat uit het niks mijn verlichten aangaat.
en dan heb ik voor nu alleen over mijn achterlampen. deze zijn alleen zichtbaar vanaf het kantoor.
nu dacht ik zelf eerst zal me sleutel wel zijn dat die dichtbij komt.
maar dit is ook niet het geval die laat ik nu bewust op mijn werkplek liggen meer dan 20m afstand van de auto.
en nog gebeurt het. iemand een idee waarom die lampen af en toe dan aangaan?
enige waar ik nu nog aan denk dat de app op de telefoon iets doet.
hoop dat iemand een antwoord voor me heeft.
Welke software versie zit er in het infotainment? Software fouten/stabiliteit (of juist het ontbreken daarvan) is een beetje een ding bij deze auto’s (ook Golf 8)..
Als deze verouderd is kun je met je klacht naar de garage gaan zodat ze hem bijwerken.
In theorie kun je dat ook zelf; maar het betreft natuurlijk een garantie in dut geval.
jesse_s93
Hi @CobusNL,
Zoals je wellicht al wat hebt gelezen op het forum komt dat vaker voor (https://www.skodaforum.nl/forum/i/regelmatig-foutmeldingen.42633/post-1016128 / https://www.skodacommunity.de/threa...uchte-leuchtet-auf.136417/page-3#post-2282834). Ik kon geen bouwjaar van de auto herleiden, maar volgens mij is hij niet nieuw toch? Ik heb namelijk vlak nadat ik mijn auto kreeg in mei vorig jaar (bouwjaar dec 2020) twee terugroepacties laten uitvoeren.
De een zag toe op allerlei foutmeldingen die gerelateerd zijn aan de travel assist (48S5) en de ander zag toe op het accu management, recall 90V7. Dit was een update van de gateway die ervoor moest zorgen dat de auto niet telkens werd "gewekt". Dit had ook impact op de 12v accu waardoor het ook wel eens gebeurde dat de accu vervolgens leeg was. Het wekken zou vervolgens ook de lichten triggeren.
Op basis van je chassisnummer zou je hier kunnen checken of er iets open staat:
Link: https://aus.skoda.com.au/request/vin-checker
Link: https://recall.skoda-auto.com/260/cs-CZ
Hi @CobusNL,
mijn auto is niet nieuw komt uit feb 2021.
heb even mijn chassisnummer gekeken maar geen terugroepacties op deze auto.
jesse_s93
Mijn auto is geregistreerd in maart 2021, maar ik kan uiteindelijk zien dat de auto gebouwd is in december 2020. Dat is ook zichtbaar als je via de MySkoda portal een "digitaal certificaat" zou draaien (https://www.skoda-x.cz/projects/digital-certificate). Bij mij is op dit certificaat zichtbaar welk onderhoud bij de dealer is uitgevoerd, maar ook welke reparaties en terugroepacties. Onze auto's komen uit dezelfde periode, dus ik zou verwachten dat hij dan al uitgevoerd moet zijn, mocht hij niet open staan. Dat zie je dan weer terug op het digitale certificaat.
Zie je daar niet terug dat de betreffende terugroepactie is uitgevoerd, zou je het voor de zekerheid ook nog eens na kunnen vragen bij de Skoda dealer.
Om de software van je infotainment te checken waar @Disaster-Master het over heeft ga je naar setup en scroll je naar beneden naar systeeminformatie. De meest recente versie is 1969, maar ook 1941 wordt als zeer stabiel ervaren. Andere veel voorkomende versies zijn 1900, 1896, 1806, 1803, maar dan zou ik een update via de dealer, danwel via @Antera of @Rainesh adviseren.
op het digitale certificaat zie ik niet echt iets terug over terugroep actie.
maar denk dat dit dan wel gebeurt is aangezien er niks naar voren komt met het chassisnummer.
met de software van infotainment zit ik nog op versie 1788.
Patron
Dit is standaard gedrag, heeft de mijne ook. Je kan het aanpassen onderhuids maar nergens in een menu
jesse_s93
@CobusNL de versie van je infotainment is in ieder geval flink verouderd. Door Skoda is een TPI (Technical Product Information) uitgegeven, vanwege wat problemen met eerdere versies, voor het updaten naar 1941. Zie onderstaand:
Het fijne hieraan is: Jouw 1788 valt nog net binnen de range van versies die direct naar 1941 kunnen updaten. Die is verkrijgbaar via o.a. @Rainesh. Je zou daarna wellicht ook nog kunnen updaten naar 1969, de meest recente versie. Het verschil met 1941 is in mijn ervaring beperkt, maar mocht het direct kunnen, dan is dat wel een overweging om te doen. Daar moet @Rainesh je wel meer over kunnen vertellen.
Bij de Leon moest dit met een tussenstap via 1896, dat lijkt bij Skoda niet te hoeven, maar ook dat moet eerdergenoemde je kunnen vertellen :)
