Koude start.
Status
Oscar
Wie weet raad,
Met koude start, slaat de motor moeizaam aan, deze draait wel voldoende rond maar slaat aan op 2 of 3 cilinders.
Na even stationeer draaien pakt de 4e cilnder op.
Bougies reeds vervangen, voldoende brandstofdruk.
Wie heeft er een oplossing ?
mvg Oscar
adfloortje
Dat hoor je niet veel meer
Bougie kabels en verdeler kan ook dit probleem
veroorzaken
Fabia met veel toeters en bellen
RSlogo
Toch géén Marter onder de kap gehad, hè !!! Vocht, die zich na een nachtje stilstaan op de motor verzameld, kan natuurlijk dit soort problemen oplever. Laat even weten wat het probleem was.
    7,6 KB · Weergaven: 29
Oscar
Wij hebben een 1.4 mpi, reeds 2x een kwart liter koelvloeistof bijgevuld, informatie ook via andere bronnen ingewonnen, en de oorzaak kan de temperatuursensor zijn.
bij het starten checkt de computer de koelvloeistof temperatuur en als de sensor een verkeerde waarde meet, dan wordt of te veel of te weinig mengsel ingespoten.
De uitlaatgassen waren ook niet normaal zoals gewoonlijk.
Dank voor jullie reacties.
Oscar.
geestje
koelvloeistofsensor defect, gasklephuis vervuild.
Ja inderdaad, dat was bij onze Fabia ook het geval. Allebei hersteld nu weer prima in orde.
Status
