Idd, hoog-flexibele losse draden of een multi-core gebruiken en zo maken dat je precies dit stuk kan vervangen door aan beide einden een multi-pin connectoren te maken die vast zet aan de oorspronkelijke autobedrading.
Aan de andere kant, als je hoog-flexibele losse draden gebruikt, dan moet het toch wel lang meegaan - langer dan origineel. Dan kan je ze dus ook direct aan de oorspronkelijke bedrading solderen. Als je tape gebruikt, gebruik dan dan "stof" automotive tape, dit glijdt ergens langs in tegenstelling tot gewoon elektra-isolatie tape.
En natuurlijk moet de boel wel de juiste lengte hebben.
Ik service o.a. een machine van een klant die misschien wel een paar miljoen keer dezelfde beweging in een multi-core kabel maakt voordat die vervangen moet worden. Maar het gaat natuurlijk ook om de radius van de bocht die steeds gemaakt wordt.
