insomnia
Ik heb sinds een tijdje een temperatuur sensor die van het pad af is..
Na ongeveer 30 seconde na starten gaat het lampje incl piepsignaal branden/af. (en gaat niet meer uit tot ik het contact af zet)
Als ik dan een paar (minimaal 5) kilometer heb gereden motor/contact uit zet en weer start is het probleem opgelost. (geen melding meer) Dit impliceert dat het probleem niet in de sensor in het koelvloeistofvaatje zit.. (?)
koelvloeistof niveau is niet het probleem. (vloeistofniveau op meerdere niveaus's getest en geen verschil
Er is ook al een ander (wel 2e hands) vaatje in gegaan maar de melding blijft komen. (na 30 seconde nadat de motor is gestart gaat het lampje incl piepsignaal) branden.)
iemand bekend met dit fenomeen?
