pierre27
Klopt helemaal Robson,
je hebt geen hefbrug nodig.:biggthumpdown:
Via de peilstok steken zij een lang dun stijf slangetje in het carter tot de bodem wordt geraakt, dan trekken zij de slang iets terug en de vuile olie wordt uit het carter gezogen, meestal laten zij de motor even lopen om de olie dunner te maken.
MAAR bij deze methode krijg je niet alle olie en drab eruit, de motor heeft gelopen dus de olie in het systeem is nog niet helemaal gezakt en ook al staat de auto horizontaal, dan wil het nog niet zeggen dat de plaats van de peilstok het diepste punt is, sommige motoren liggen iets gekanteld.
Ikzelf doe het om de andere keer, de ene keer zuig ik de olie af en de volgende keer gaat het via de aftapplug, ik maak dan ook de plug schoon, welke magnetisch is, zodat de ijzerdeeltjes daar blijven hangen en laat de hele nacht de vuile olie eruit lopen en je gelooft je ogen niet hoeveel er die nacht dan nog uitkomt.
Alleen zoiets kun je natuurlijk niet van een garage verwachten en het restje vuile olie wat nog in de motor blijft zitten hoef je natuurlijk ook niet te vervangen (winst) en geen nieuwe plug en afdichtring is ook (winst), want zij staan wel altijd op de rekening!!!
Prettige dag verder,
Pierre
Pierre
