Hallo allemaal.
Ik heb wat problemen met de garage waar ik mijn auto heb gekocht. Ze “vinden” de problemen niet en worden ook niet opgelost.
Ik heb ondertussen al gezocht op het web, maar hoop dat iemand mij wijzer kan maken. Ik heb twee problemen. 1: als ik de auto start en koud is, dan hoor ik een raar ratelend probleem, alsof er een metalen plaat ergens tegenaan komt. 2: Ik heb zo nu en dan een geluid dat ik hoor in bochten en het lijkt van links voor te komen. Auto is bij de garage geweest onder garantie en men heeft niets gevonden….? Het geluid is een klakkend geluid. Het lijkt te ontstaan bij oneffenheden in de bocht en als de auto rolt als ik het gas terugneem. Ik ga dan rustig door de bocht. Ik denk aan het baklagers van de aandrijfas of aandrijfas, maar weet het niet zeker. Ik hoor ook wel eens bij het op laten komen van de koppeling zo een soortgelijk geluid, als je de pedaal iets te snel laat opkomen, dan pakt de koppeling te snel en hoor je ook een klak. Alsof er teveel speling in de homokineet zit. Maar het kan ook dat dit in de bak zit.
Herkend iemand dit probleem of heeft iemand dit probleem gehad?
Ik wil het opgelost hebben voor ik buiten de garantie zit.
