Karoq velgen
Topic in 'Karoq' gestart door 1ER, 29-03-2021.
  1. 1ER
    1ER Nieuw lid
    Graag jullie advies. Karoq in Steelgrau. Welke velgen; 19 inch Vega of 19 inch Crater?
  2. JeSko
    JeSko Forumguru
    Die Vega's zie je heel veel, Craters wat minder, zou daarom alleen al de Craters nemen, vind ze ook mooi, heb ze eens onder een S2 gezien op Briskoda, vrij dik wiel voor af fabriek te wezen.
  3. hemi24
    hemi24 Forumguru
    Ik vind de Vega’s stoerder staan :
    JeSko vindt dit leuk.
  4. Ik vind die Craters veel mooier, maar ja das ook maar een mening...
    JeSko en Japanese Power vinden dit leuk.
  5. Japanese Power
    Japanese Power Forumguru Donateur
    Ik had destijds 19" Vega's onder mijn Kodiaq geoffreerd staan, maar ben blij dat ik op het laatste moment er toch 19" Craters van heb gemaakt, puur omdat je de Craters vrijwel nooit ziet. Wat ik nog steeds jammer vind bij de Vega is dat de velgrand wordt onderbroken.
    Crater vs. Vega
    Laatst aangepast: 29-03-2021
  6. BJF
    BJF Actief lid
    Wat mij vooral opvalt aan de foto’s hierboven is de verhouding wielkast/velg. Op de foto in de openingspost is de ruimte tussen velg (Crater) en kast erg groot, op de foto met de Vega’s lijkt die veel kleiner.
    Sowieso vind ik de standaard geleverde velgen ‘het gat’ te weinig vullen als je kijkt naar de brochures. Dat kan denk alleen worden opgelost door de auto te verlagen(?).
  7. JeSko
    JeSko Forumguru
    @BJF
    Ja een Karoq schreeuwt om een subtiele verlaging.
    Laatst aangepast: 30-03-2021
  8. JeSko
    JeSko Forumguru
  9. BJF
    BJF Actief lid
    Die rode is inderdaad heel fraai, die verlaging smoelt veel beter!
  10. Japanese Power
    Dat is het verschil tussen met en zonder kunststofrand om de wielkasten heen, is een optie die je kunt kiezen.
  11. 064harry
    064harry Forumguru Donateur
    De Vega's zijn waarschijnlijk 20"
  12. 064harry
    Wel zijn beide velgen erg kewl om te zien.
  13. hendrik38
    hendrik38 Forumguru
    optisch ogen de vega's groter. Ik zou voor de vega's gaan. Heb ze nu ook onder de kodiaq.
  14. BJF
    BJF Actief lid
    Ik neem aan dat 20” velgen plattere banden hebben, zodat de totale omtrek in principe hetzelfde blijft. Anders kom je in problemen met o.a. de snelheidsmeter.
    Door een grotere of kleinere velgdiameter zal de verhouding wiel-wielkast dus niet wijzigen.
  15. 064harry
    Heb ik wel ... Bij mij zit er zo'n 5 km verschil in
  16. BJF
    BJF Actief lid
    Ok, maar dan zit je volgens mij buiten de voorgeschreven (toegestane?) specificaties?
  17. 064harry
    Geen idee ... Ik kan het zien met Waze
  18. Beauri
    Beauri Forumguru
    Persoonlijk zou ik niet boven de 18inch gaan vanwege comfort. Over smaak valt niet te twisten, maar zou geen van beiden kiezen, iets te druk. Helemaal zwarte velg, of velg in de kleur van de auto zou meer mijn idee zijn, maar zoals gezegd ieder zo zijn ding en dat maakt juist de wereld zo leuk:thumbsup:
  19. JeSko
    JeSko Forumguru
    19 inch is prima te doen, bandje van 35 hoog, prima comfort. Zeker zonder verlaging. 18 kan nog maar smoelt meteen minder.
  20. Beauri
    Beauri Forumguru
    Een snelheidsmeter mag nooit minder dan de werkelijke snelheid aangeven, in de praktijk geeft de snelheidsmeter zo tussen de 4% en 10% teveel aan, een ingebouwde marge van de autofabrikanten.
    We hebben dezelfde bandenmaat, een afwijking van 5km teveel aanwijzen waar je werkelijk 80 km/pu rijdt is netjes. Toch is het niet bij elke snelheid 5Km, het kan als je bijvoorbeeld 100km/pu rijdt wel 8 tot 10 km/pu afwijken. Zolang de meter maar iets meer aangeeft dan dat je werkelijk rijd zit je dan ook wettelijk goed.
Deel deze pagina
