Inspectie melding resetten
SkodaBart
Hoi!
Mijn Kodiaq heeft 12 dagen geleden een olieservice en inspectie gehad, echter blijft de inspectie melding in mijn dashboard verschijnen. Mijn Kodiaq is ingesteld op iedere 730 dagen of 30000 km olie verversen en iedere 365 dagen of 15000 km inspectie. In de app van Skoda zie ik dat de km’s en dagen bij de olieservice en inspectie terug lopen, dus dat gaat goed. De volgende inspectie over 353 dagen of 14500 km, de volgende olie service over 718 dagen of 29500 km.
Als ik via OBD11 module 17 van de Kodiaq uitlees dan vind ik de volgende waardes:
- FIX: Reset value for next mileage-dependent inspection: 30000
- FIX: Reset value for next time-dependent inspections: 365
- FIX: Max. distance until next mileage-related inspection: 30000
- FIX: Maximum time until next time-dependent inspection: 730
- FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection: 15600
- FIX: Time since last time-dependent inspection: 377
Heeft hier iemand een idee hoe ik de inspectie melding gereset krijg?
SkodaBart
Dat zou inderdaad de makkelijkste oplossing zijn maar dat gaat de komende weken even niet vanwege een vakantie. Ik heb de beschikking over OBD11, en hoop daarmee zelf de melding te kunnen resetten alleen snap ik de waardes even niet.
Waarom 15k voor de inspectie…?!? Die moet toch ook gewoon 30k km zijn?!
Het probleem zit in de laatste twee waardes; even logisch nadenken en goed lezen…
SkodaBart
Ik hoor wat je zegt, maar veranderen van de laatste twee waardes zorgt er niet voor dat de melding verdwijnt. De 377 veranderen naar 12 zorgt er voor dat de inspectie veranderd naar een cyclus van iedere twee jaar, en het veranderen van de afstand zorgt dat hij inderdaad iedere 30000 een inspectie wil, maar de melding blijft.
Maar je zit te klooien in de waardes van FIX…?
Zoek eens goed, volgens mij moet je niet de vaste waardes hebben maar de variabelen.
martijn v o
Je moet alle waarden opnieuw ingeven dus zowel de dagen als de kilometers (2 maal, eenmaal wat het nieuw is en eenmaal de oude naar 0) en het lampje uitzetten.
Dat kan dus beter met VCDS perform SRI reset.
Of wellicht hebben ze een one-click-app bij ODB-11.
Wel opletten of je flexibele kilometers hebt of vast interval.
