michielulrich
Hoi,
Ik heb al even gezocht maar kan het juiste antwoord niet direct vinden.
Het volgende probleem is aan de orde. Bij het uitlezen van mijn skoda Fabia elegance (6y5) met het antieke 1.4 68pk MPI blok kwam ik erachter dat de inlaat temperatuur waarde nogal afwijkt (lees 20 tot 30 graden te hoog). Hierdoor loopt de auto natuurlijk veel te arm en mis je wel wat vermogen.
Nu wil ik de sensor vervangen maar kom er niet helemaal achter waar en welke senor het is.
Wanneer ik ga zoeken op onderdelensites vind ik alleen druksensoren. Kan het kloppen dat de inlaattemperatuur en de inlaatdruk sensor in een zijn? Of zijn het wel twee aparte sensoren en heeft iemand een plaatje hoe deze er dan eruit moet zien?
Mijn dank is groot
Mvg,
Michiel
Mijn dank is groot
Mvg,
Michiel
