Hoedenplank sluit niet door gordels achterin (7-zit)
Zoals bekend bevindt de hoedenplank zich onder de voorste plank in de achterbak. Aangezien ik de achterste rij stoelen niet hoef te gebruiken klap ik deze in en wil ik het laadruim afdekken met de hoedenplank. Het probleem is dat de veiligheidsgordels van de achterste 2 stoelen in de weg zitten, de hoedenplank kan daarom niet volledig uitgerold worden.
Aangezien er wel een hoedenplank aanwezig is ga ik ervan uit dat in het ontwerp van de 7-zits rekening gehouden is met de optie om de 2 stoelen niet te gebruiken en de achterbak netjes af te sluiten met de hoedenplank, maar ik kom er niet uit hoe, suggesties en tips zijn erg welkom :giggle:
Afrit13
Ik heb geen Kodiaq, maar kan wel een handleiding lezen. Als ik het goed begrijp klik je de achtergordel op twee plekken vast en dus ook op twee plekken los. Zie onderstaande plaatje:
Als je 'm op twee plekken los klikt dan rolt de gehele gordel op de in de D-stijl zoals op onderstaande afbeelding.
https%3A%2F%2Fwww.autovisie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FSkoda-Kodiaq-Autovisie.nl-7.jpg
Ik ga er vanuit dat dat bij jouw auto ook zo is.... maar nogmaals: ik heb geen Kodiaq, maar lees de handleiding.
Jer
Yep, een rolhoes. Wij hebben de 7-sits. Nog nooit problemen gehad met de bagageafdekking (de 'hoedenplank' is inderdaad een rolhoes).
In 7-sits modus kan je die netjes onder de eerste dubbele koffervloer wegsteken (echt clever gedaan). In de 5-zits modus zit ie op z'n gewoonlijke plaats. Als je de gordels zoals in het bericht van Afrit13 aan beide zijden los klikt en netjes wegsteekt is je euvel opgelost. Veel plezier met je Kodiaq.
