Hoedenplank karoq
Nielskaroq
Hoi allemaal,
sinds bijna 1 jaar eigenaar van een karoq 1.5 DGS uit 2019.
Prima keuze en hele fijna auto, alleen erger ik mijzelf aan de hoedenplank.
Wij hebben dit type:
Zijn er ook andere types verkrijgbaar? Zoals onderstaand voorbeeld:
ik hoor het graag van jullie.
Groet,
Niels
Volgens mij heeft de Karoq altijd een hoedenplank?
Voor een rollo moet je een upgrade doen naar een Kodiaq. ;)
Of had de versie met Varioflex nu een rollo en de versie met vaste achterbank een hoedenplank…?
Nimbus
In onze Karoq, geleverd in mei 2018 zat zo'n oprolbaar "hoedenzijl" standaard, wij hadden inderdaad wel zoals Hemi 24 opmerkt, een vewijderbare achterbank besteld, heet dat varioflex? ik weet het niet meer.
Overigens rolt het hoedenzijl ondanks zéér spaarzaam gebruik nu niet meer op.
Pendragon
Ik vind de hoedenplank juist veel fijner dan de rollo. Deze hadden we in de Octavia en die ging tijdens het rijden spontaan los en na verloop van tijd was, net als bij Nimbus de vering eruit en rolde hij niet meer normaal op.
EdZ
Ik heb varioflex en inderdaad een Rollo. Voordeel is dat ie compact is en dat alles overdekt is, ook als er eens een tas wat hoger is. Nadeel is dat je er niks op kunt leggen. Al is dat sowieso niet handig als je een aanrijding krijgt. Maar waarom erger je je aan een hoedenplank?
Wullum
Ik had mijn hoed 'szomers vaak op de rollo liggen, zowel in Octavia 3, Superb 3 als ook in de Kodiaq 1...
Ben het verder met EdZ eens...
In de Rapid van mijn ex zat een hoedenplank, die zat mij altijd in de weg bij het boodschappen in- en uitladen...
Sauce
Zo'n rolsysteem hoedenplank kan je gewoon bij Skoda bestellen. Is gemaakt voor Karoq's met een varioflex, maar mss kan je vragen om eentje in je koffer uit te proberen als ze dat op stock hebben of van een medeforumlid dat zelf een varioflex heeft.
Anderzijds zijn er wel voordelen aan uwe hoedenplank; ik heb een net vastgeschroefd aan de mijne.
    353,3 KB · Weergaven: 32
EdZ
Maar verschilt het scharnierpunt niet? De Rollo klem je in twee vrij grote uitsparingen, denk niet dat daar een hoedenplank in past.
piair1982
Dus zonder varioflex heb je geen bagage rollo aansluitingen? Zijn daar geen achteraf mogelijkheden voor of wordt het in geval van een hond achterin dan de hoedenplank eruit laten.
Ah, dus de hoedenplank zit in de weg voor de hond.
Tja, het lijk erop dat ook de zijstukken in de auto waar de hoedenplank op rust anders zijn. Die zou je dus ook moeten vervangen, waarbij het de vraag is of die passen bij een normale achterbank - ze horen immers bij Varioflex.
EdZ
Die kunststof delen zijn niet uitwisselbaar schat ik zo. De versie met hoedenplank heeft ook de hendels om de achterbank te ontgrendelen, bij de varioflex heb je die natuurlijk niet nodig. En of dat is over te zetten? Geen idee...
