Hoe lichtjes in spiegels vervangen?
Tom RS
Iemand een idee hoe je de lampjes die in de spiegels zitten en de grond naast de portieren "verlichten" kunnen vervangen worden. Ik heb namelijk bij SuperSkoda vervangende led-exemplaren gekocht en zou die graag willen monteren. Op het eerste zicht zie ik niet goed hoe ik hieraan kan beginnen, dus voor ik iets mol had ik graag geweten of iemand weet hoe het moet.
Om te beginnen voorzichtig het spiegelglas er uit halen, daarna wijst het voor zich. Succes!
Adoks
En de kans dat de spiegel knapt of loslaat van grondplaat is zeer aanwezig, ook voor een ervaren monteur. Bij loslaten kun je hem weer vastkitten aan grondplaat.
Misschien goed om rekening mee te houden.
OVerigens, OEM spiegels zijn niet goedkoop.
Bij een nieuwe spiegel gaat dat wel goed komen, mits je zachtjes trekt nadat je eerst het glas gekanteld hebt, vervolgens kun je er waarschijnlijk met een vinger tussen en kan je zachtjes druk uitoefenen vanaf de achterzijde en trekken vanaf de voorzijde. Bij oudere spiegels is er idd de kans aanwezig dat de lijmlaag los laat.
Skodafan1
Wat voor type lampje zit hier eigenlijk in? Is het mogelijk alleen het lampje te vervangen voor een ledlampje?
Jee13
Idd eerst spiegelglas eruit trekken, daarna motortje eruit en dan kan je de spiegelkap eraf trekken
Daarna moet je de bodem los zien te krijgen, is wel even knutselen hoor
Als bodem eruit is moet je met vijl de uitsparing van de lichtunit aanpakken, zodat de smd led unit erin past, druppel hobbylijm of wat kit om deze te fixeren en boel weer monteren
