Hoe kan ik zeker weten of ik wel een sportonderstel heb
Degrauwe
Bij mijn octovia II break meet ik van op de grond tot aan de wielkast langs achteren 68cm en bij de voorwielen meet ik 70cm. Is er iemand met een sportonderstel die dit eens zou kunnen meten voor mij. Ik vind het nogal raar dat er bij een verlaagd onderstel (met pegasusvelgen 17") de voorkant minder verlaagd is dan langs achteren. Alvast bedankt
JettaFreak
Bij mij is dat zo omdat er naast sportonderstel, dat ik dus goed kan merken, ook een lpg-tank in de kofferbak ligt. Ziet er dan wel heel erg verlaagd uit. Volgens mij geldt de regel: moet je remmen voor een drempel, dan heb je sportonderstel. Regulier onderstel gaat er makkelijk over heen.
Groet,
JettaFreak
LenK
Dat zou je moeten kunnen vinden in de configuratie codes die op pagina 2 in je onderhoudsboekjes zijn te vinden.
De codes daar kun je decoderen via Option codes decoder
Op Brsiskoda vind je al heel veel codes met omschrijving
Dutch4x4
Of een spannende manier: vol de bocht in en dan gas loslaten. Komt de achterkant om, dan heb je het sportonderstel. :D
louigi58
Sportonderstel
Bij mij voor 66,5 cm en achter 67 cm vanaf de grond tot onderkant wielkast.
Sportonderstel standaard bij de Pegasus velgen.
guitar_billy
even opgemeten bij een 2.0tdi combi met standaard onderstel :
voorkant 68.5cm vanaf grond tot wielkast
achterkant 70cm vanaf grond tot wielkast
volgens mij is de diesel wat zwaar op de neus, de ruimte boven de wielen (hart wiel tot onderkant wielkast) is voor en achter wel gelijk met 39cm.
de afstand hart wiel tot wielkast voor en achter is ~36.5cm, dit geeft een beetje "hoog op de poten" beeld.
