Het grote winterbanden topic: winter 2013-2014
Status
Ik heb (had, want nu 'zomer') de Ultragrip 8 banden onder m'n Superb liggen in de maat 205/55R16. Prima grip maar stil zou ik ze toch niet durven noemen. Storend vind ik het echter helemaal niet.
Noord26
Staar je niet bind op waardes die opgegeven worden. Bekijk liever onafhankelijke tests. Er zit ook verschil tussen hoe een band geluid naar buiten brengt en naar binnen brengt in de auto. Een opgegeven waarde van 67dB zegt eigenlijk niets. Een mens hoort ook met een bepaald filter in een waarde dB(A).
Ik heb ze gehad onder een Fabia, en vond ze niet stiller als dezelfde bandenmaat van Dunlop. Nu onder een SuperB de versie 8 gehad. Vind ze stiller, maar dat zal wel aan de andere auto liggen.
Erik_NL
Good Year Ultra Grips zijn stiller DAN
bijvoorbeeld de Conti's waarmee veel VAG-auto's de fabriek verlaten
mij gaat primair om de grip
De banden zijn niet allemaal gelijk en dit kan op andere auto's andere ervaringen geven. Niet elke band zal goed zijn voor elke auto om het even simpel te zeggen. Daarnaast zijn de test absoluut niet altijd eerlijk. Degene die het meeste geld betaald komt uiteindelijk boven aan de lijst te staan.
Goede toppers zijn zeker ook diverse a-merken in winterbanden:
Michelin
Bridgeston
Conti
Good-year
Wil je voor ene All-season vband dan is er maar een echt goed en dat is Good-Year
Smaken en prijzen verschillen ook enorm.
Prijzen voor winterbanden en eventueel met velg kan ik ook regelen voor diegene die dat wensen. ( vaak goedkoper dan elders)
Stuur me dan even een mailtje
Redhead
Ik heb vorig jaar een nieuwe winterbanden set gekocht voor mijn Octavia 2 stalen velgen
met Goodyear Ultragrip banden. Deze zijn nog nooit gemonteerd geweest ! Ik heb een nieuwe Octavia aangeschaft en de velg en bandenmaat is niet het zelfde.
Iemand interesse ?
€ 475,-
Iemand interesse ?
T.e.a.b.
wil je dit in de forum bazaar plaatsen én een prijs vermelden? Zie forumregels.... ;)
Blackokkie2
Bovendien verschilt het ook nog per maat welke de beste is, de beste 195-60-15 band hoeft niet persé de beste 195-50-16 band te zijn.
CoesDoes
Ik zal ook voor de O3 weer voor winterbanden gaan, voorlopig zit ik alleen nog met een 'probleem' omtrent welke velgen ik daarbij zal gaan gebruiken.
Ik wil lichtmetaal en wil ook de mogelijkheid houden om sneeuwkettingen te gebruiken, daarnaast wil ik ook dat de velgen niet (veel) verder naar binnen staan dan de Golus aangezien me dat icm een verlaging niet mooi lijkt.
Iemand tips over wat er mogelijk is en hoe ik de juiste velg ga selecteren?
Ik had eerder al wat geschreven http://www.skodaforum.nl/forum/thre...-bijbehorende-leuke-velgen.19287/#post-317072 maar blijkbaar wordt dit the place to be! ;)
Havana
Waarom wil je per se lichtmetaal? Voor die paar weken dat winterbanden zinvol zijn... Of moet je wekelijks door Duitsland?
Om nog maar weer eens de knuppel in het hoenderhok te gooien: winterbanden hebben alleen zin bij sneeuw. Hele verhaal over 7 graden en regen is complete nonsens. Alleen bij (natte) sneeuw en ijs hebben winterbanden meerwaarde. Bij ijs moet je ook met winterbanden geen wereldwonderen verwachten overigens.
Hier liggen ze nog in de schuur en ik hoop dat ze daar deze winter kunnen blijven liggen. Zodra de eerste sneeuw uit de lucht komt, zet ik ze eronder.
Om de knuppel dan maar op te pakken ;)
Uit eigen ervaring op een testbaan temperatuur ruim beneden de 7 graden eerst een circuitje op zomerrubber met aansluitend een remproef en vervolgens met het zelfde voertuig op winterrubber nogmaals het circuitje en de remproef. Conclusie: op winterbanden sta je wel degelijk sneller stil en heb je meer grip op nat wegdek. Uiteraard zomer en winterrubber zelfde bandenmaat en vergelijkbare profieldiepte.
Ik ben overtuigd van het nut. Maar, in de dagelijkse praktijk wel je rijstijl aanpassen! Want winterrubber wil niet zeggen dat je net zo veel kan omdat het winterbanden zijn!!!
CoesDoes
Mijn voorkeur gaat uit naar lichtmetaal omdat ik dat mooier vind! :D
Ik zal niet wekelijks in het buitenland zijn, maar zit er ook niet op te wachten om elke keer als ik wel naar het buitenland zou willen mijn wielen te moeten wisselen.
Het nut van winterbanden wordt steeds groter omdat door de bredere acceptatie van winterbanden de banden steeds gespecialiseerder voor hun doel worden, de zomerband wordt daardoor beter bij droog, maar minder geschikt voor winterse omstandigheden. Ik heb zelf al meerdere keren het nut van winterbanden mogen ervaren, dus ik ga er ook nu weer voor!
Ik kies voor het winterwiel normaal voor een kleinere velg en smallere band dan voor de zomer waardoor het misschien zelfs wel goedkoper is dan op zomerbanden blijven rijden...
Hallo allemaal,
Ik ben meer een lezer als een poster maar kan nu wel jullie hulp gebruiken.
ik ben aan het shoppen voor winterbanden incl velg.
Op autobandenmarkt kom ik deze tegen
gaat dit passen?
Auto fabrikant:Skoda (2009)
Auto model:FABIA COMBI 1.4
Auto type:6Y 1397ccm 50 kW BJ.: 09.2000-
Banden:Michelin ALPIN A4 165/70 R14 81T
voordat ik overga op bestellen wil ik wel zeker weten of het gaat passen.
Havana
@rob.verhoeff
Toch gek dat geen enkele onafhankelijke test zulks onderschrijft....
Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen winterbanden. Ik heb ze zelf en ik rijd er ook mee. Maar ik ben wel kritisch t.a.v. wat fabrikanten allemaal roepen.
Voor diegene die willen weten welke bandenmaat het beste is voor onder hun Skoda bolide, kijk eens in dat boekje dat je bij je wagen hebt gekregen en waar je ook voor betaald hebt.
En dat men ook wel de manual noemt.
Hier staat op een van de bladzijde's namelijk beschreven welke maten met of zonder kettingen het beste zijn voor uwe bolide
MaRco2
+1
Alleen zijn mijn (best wel lange) ervaringen van hoe dichter bij het vriespunt (of er onder natuurlijk), hoe meer je het gripverschil voelt, waarbij zomerbanden uit de hogere (snelheids)categorie met plakkerig rubber het ook bij koud weer langer goed doen.
Alleen zijn die vaak weer zo breed dat bij flinke neerslag (en dan met name sneeuw e.d.) weer minder geschikt zijn.
Ik verwacht een setje 16" Greenline te kunnen scoren om daar de merk(!) winterbanden onder te kunnen zetten. Mijn voorkeur gaat uit naar Dunlop Wintersport (3D of 4D, heb 3D liggen van mijn vorige, nu natuurlijk onbruikbaar) of Goodyear Ultragrip.
Vredestein in een wat grotere maat (ik heb ooit Wintrac4Xtreme gehad) hoef ik absoluut niet meer. Wel als er Snowtrac op staat voor kleinere auto's, dan zijn ze wel prima).
Mochten er meer mensen interesse hebben in een wielenset met banden voor Hun auto dan mag hiervoor best een topic gemaakt worden met wie wat wil. Misschien kunnen dan eens kijken of we iets extra's kunnen regelen voor de liefhebbers. Onder de 7 graden is het rubber van winterbanden zachter en blijft zachter dan de zomerbanden. Dit klopt zo ie zo en is echt wel merkbaar.
Hallo allemaal,
gaat dit passen?
Dit zou de juiste maat moeten zijn. Ik kan ze voor € 5.00 per stuk minder leveren indien gewenst
Hallo allemaal,
gaat dit passen?
Hallo lezer en nu dus ook poster :pieker:
Je vraag is denk ik te specifiek voor een algemeen topic.
Gebruik even de zoekfunctie, er is wel e.e.a. over velgen en banden te vinden voor jouw Fabia I (begrijp het jaar 2009 niet?)
Bijv. hier: Fabia 1 Mogelijke band/velg combinaties.
en: Maximum velgmaat Fabia 1
en: Banden met maat 185/60/15 eenvoudig in te wisselen voor 185/65/15?
Bedankt mensen.
Fabia combi uit 2009 is voor zover ik zelf nog kan herinneren een fabia II toch. of word ik nu gek :?
Ik heb de bestelling gedaan. nog even nagechecked met iemand anders. heb ook het boekje bekeken. daar ging men ook uit van 165/14/70 dus dat moet geen probleem zijn.
Moet toch eens wat vaker hier langskomen. Dit zal mijn eerste winter op winterbanden gaan worden. Ben benieuwd
Status
