Columbus Herstartloop RNS510 - updaten, repareren of vervangen?
Space_NL
In mijn Superb uit 2014 zit de Columbus (denk ik, RNS510 bij VW).
Deze gaat steeds vaker spontaan herstarten, en de laatste tijd (zeker als het warmer is) komt hij in een boot-loop. Het logo is ook niet mooi recht bij opstarten (zie foto).
Daarnaast werkt de "media" knop al maanden niet meer (als ik daar op druk krijg ik "systeem wordt gestart" en terwijl de radio blijft spelen blijft dit in beeld staan, de media zelf laad niet, ook niet na lange tijd.
Resetten met de bovenste knoppen lukt wel, maar veranderd niets aan de situatie.
Ergens vermoed ik dat de harde schijf op zijn einde loopt, maar ik weet niet hoe ik dit kan controleren / bevestigen.
Tweede optie is een fout met de SD-kaart lezer, (corrupte SD kaart gehad?) maar ook na reset werkt het niet opeens.
Ik heb ook screenshots van de HW versie etc bijgevoegd.
Vraag 1) Weet iemand een manier om echt een harde reset te geven? Want via de knoppen is geen harde reset (alle info is er nog, radio gaat zelfs verder met de zender waarop hij stond). Een manier om te resetten waarbij ook de harde schijf leeg gaat is nog beter.
Vraag 2: Is er een optie om de software te updaten? zo ja, welke versie? Liefst wederom met een versie die ook de partitionering van de harde schijf opnieuw doet zodat eventuele oude fouten gelijk eruit zijn.
Vraag 3: Alternatief is repareren (nieuwe harde schijf?) of zelfs vervangen. Ik stop liever geen 1.000 euro in een nieuwe headunit. Is er een chinese 100 tot max 200 euro?) die overweg kan met de parkeersensoren en de rest wat aan canbus hangt?
Highway
Ik heb een Chinese android unit in mijn S2 uit 2010. Eigenlijk heb ik er een aantal gehad over de jaren heen, telkens vervangen door een betere.
De parkeersensoren hebben nooit een probleem gevormd. Kan op het scherm zien hoe ver je ergens vanaf bent. Ook de airco wordt door de unit gezien, en bij een aanpassing kan je dit ook zien in op het scherm.
Navigatie op de unit zelf functioneert prima, maar niet in je instrumentenpaneel..
Ik heb een Sound System in mijn auto (gehad) - deze functioneerde niet met de eerste Chinese units. Versterker schakelde niet altijd aan. Geen idee of het met de laatste units is opgelost (ik heb een andere versterker geplaatst).
Space_NL
Dank voor je reactie @Highway !
Op internet/marktplaats vind ik 13 in een dozijn chinese units, maar nergens afbeeldingen van juist de canbus functies (alleen de mp3 speler ofzo). Goed te horen dat het dus wel kan werken.
Heb je tips welke merken / verkopers goed zijn of juist te vermijden in jouw ervaring?
Highway
Ik heb de merken Joying en Xtrons gebruikt. Deze hebben ook hun eigen websites, bestaan al een tijd (meerdere jaren).
Volgens mij hebben beide ook distributiepunten in o.a. Duitsland. Versturen vanuit China kan ook maar dan wacht je langer en heb je kans op extra kosten bijv. douane kosten.
