Hellup: ben ik nou doof? Geen geluid meer van audio en andere apps
Lang verhaal kort: toen ik mijn dochter ophaalde op school en weer in de auto stapte werd er geen geluid meer afgespeeld. Niet via Spotify en ook niet via de radio.
Het enige wat ik anders heb dan toen ik op school aan kwam is dat ik een papiertje tussen de laadplug (in de sigarettenaansteker 12V poort) heb gedaan en de kabel even via de usb-c poort die er naast zit aan heb gesloten. Zou daar het probleem (en dus de oplossing?) kunnen zitten?
Nee, harder en zachter hielp niet. Ook uitzetten en weer aan werkte niet.
Thuis gekomen, afgesloten en net weer ingestapt: tadaa het werkt weer.
Dus waarschijnlijk zo'n heerlijk IT dingetje...
turnhout87
Ik heb dit recent ook, en dan gaat het systeem ook uit zichzelf aan en uit, maar geluid komt er niet. Heb wel een afspraak met de dealer gemaakt, zou een software update het probleem verhelpen?
Je hebt ”een papiertje tussen de laadplug (in de sigarettenaansteker 12V poort) (…) gedaan“. Kleine kortsluiting veroorzaakt? Waarom heb je dit gedaan?
Kortsluiting veroorzaken met gewoon papier is op zich al een uitdaging ;)
Ik heb het gebruikt omdat de stekker net iets te smal was of het gat van de 12V iets te groot (kies maar ;)). Een smal stukje papier tussen het plastic en de wand zorgt er dan voor dat hij gewoon net iets strakker zit en niet steeds los komt zodat de telefoon niet meer oplaadt.
Overigens zou zelfs aluminiumfolie geen probleem zijn als ik dom genoeg zou zijn, het plastic geleidt niet echt natuurlijk.
