GPS navigatie issues
Dan zou ik volgende stappen proberen:
1. CarPlay bedraad proberen;
2. Update firmware Skoda headunit (5F);
Als punt 1 oplossing biedt en punt 2 ook naar de meest actuele stand is gebracht, resteert er maar één ding:
3. Wagenantenne vervangen.
Bijna denk ik. De antenne kan best in orde zijn. De kabel door het dak naar de unit kan ook schade hebben. Tenzij jij dat onder antenne vervangen meeneemt.
Tman0961
Ik denk dat ik hetzelfde euvel heb. Ik gebruik car play draadloos en via usb-c in de middensteun. Ik navigeer altijd via Waze.
Zo nu en dan krijg ik de melding “verkeersbordherkenning niet mogelijk of verminderd.” Of zoiets. Als ik dan naar de auto navigatie ga dan zie ik dat de gps locatie volledig weg de kwijt is. Het resetten van de infotainment wil soms helpen. (Lang aan/uit knop indrukken)
Daarnaast heb ik ook regelmatig dat zowel de gps locatie van Waze als die van de auto allebei tegelijk weg valt.
Wat googelen heeft me geleerd dat dit vaker voorkomt en mogelijk iets te maken heeft met het samenspel van CarPlay en de headunit en de gps antenne van de wagen. Ik heb nog geen duidelijke fix gevonden.
Ik zal de volgende keer dat het gebeurt Bluetooth uitzetten en kijken wat dat oplevert.
Waarderingen: Tees
Als je GPS het niet doet, zal hij ook geen verkeersborden op de kaart kunnen laten zien. Maar om dat nou “verkeersbordherkenning” te noemen zou ik vreemd vinden.
Tman0961
Excuus, verkeerstekenherkenning. Dit schijnt een combi te zijn van enerzijds de verkeerstekens scannen aan de kant van de weg icm de data van de map.
Maar het gaat me ook niet zo zeer omdat deze ondersteuning uitvalt. Ik bedoelde aan te geven dat dit voor mij een signaal is dat de gps van de wagen uitgevallen is/error heeft.
Nou ik denk dat die verkeersborden en snelheden gewoon in de kaart data zitten. En pas bij onderdhoudt dit manueel via UMTS overruled wordt. Je navigatie geeft in een tunnel ook gewoon vaste info weer.
Mijn opmerking was meer taalkundig (vandaar het schuingedrukte): als de navigatie geen verkeersborden uit de kaartgegevens kan laten zien omdat de GPS het niet doet is niet de herkenning van verkeersborden stuk. Dat gebeurt immers via de camera, die waarschijnlijk de kaartdata als alles het wel doet overruled.
