Gordelverlenger past niet in insteek achterbank?
pkrijgsman
Goedemorgen,
Van de oude Skoda Octavia2 had ik n og 2 gordelverlengers liggen, nu blijkt dat ze niet passen in de insteek (dat ding wat tussen je achterbank zit, noemen ze dat ook wel een 'vrouwtje'?) op de achterbank. Als ik de gordelverlenger en de originele gordel van de superb3 tegen elkaar hou, zie ik dat de verlenger een fractie kleinere afmeting qua uitsparing heeft in het 'mannetje', dat chromen ding aan het uiteinde van de insteek. (Sorry voor de onduidelijke termen, maar ik weet niet precies hoe e.e.a. exact heet).
Het lijkt erop dat die ongeveer 1mm kortere uitsparing ervoor zorgt dat hij niet in de insteek op de achterbank klikt...
Klopt dat? Welke gordelverlenger zou ik dan moeten hebben?
PS> Aanreiken van de juiste termen wordt gewaardeerd! ;)
Slider
Er zijn inderdaad verschillende types gordel "gesp" die de autofabrikanten gebruiken.
Ik heb zelf deze, passen in mijn O3 en Fiesta mk7 kan ik als enige merken met zekerheid melden.
In mijn O2 had ik ze niet en kan dat niet vergelijken. Maar ik vermoed dat als ze in de O3 passen, hetzelfde type in de S3 zit.
Wat je beste kunt doen: Meet je huidige gordel gesp van je autostoel precies op, op de mm of nauwkeuriger. Zo heb ik ook het juiste type aangeschaft, met precies die maten gesp.
LINK
Let ook op de lengte van de verlenger. Daar had ik me eerst ook in vergist, had eerst veel te lange en dat werkte niet voor de kinderstoelen (zat de houder op hun buik qua lengte).
Deze die ik nu heb zijn perfect voor dit doel. Kunnen ze zelf grijpen, vast klikken en houder blijft naast hun stoel, niet op hun buik.
Waarderingen: EdK
pkrijgsman
Top! Want het gat van de gordel in de S3 is idd 'maar' 1mm groter, maar daardoor dus niet meer passend. Dank voor je tip! ;)
ls93
@pkrijgsman Heb je al een alternatief gevonden? Al de verlengers die ik tegenkom passen niet voor de achterbank van de superb, de gordel zelf is te breed of te kort waardoor deze niet in de verlenger wil klikken..
pkrijgsman
Goeie vraag. Eerlijk gezegd niet verder gezocht. Het is nu een beetje behelpen, aan de andere kant, nog een klein jaartje, dan zit de jongste allen op een zitverhoger, dus dat red ik wel ;)
N.a.v. @ertromp de 'tip' verwijdert...
Natuurlijk maakt elke mm uit. En de suggestie eerder gedaan in een reactie lees ik was met een grote knipoog. Ik mag aannemen dat die verlengers getest/gekeurd zijn en iedere verandering er aan (mm afvijlen) doet afbreuk.
Aan een veiligheids artikel moet je niets veranderen.......
Of je moet met de veiligheid ervan willen spelen....
Dus tsja verder zoeken naar het juiste artikel is dan de oplossing en dan niet zoeken bij een Ali uit china , want die zijn erg goed in vijlen en in het namaken van keuringslabels..... :pieker:
pkrijgsman
Sorry, niet gezien, ook niet teruggelezen. Post is aangepast...
Slider
In Nederland zijn ze altijd al verboden geweest en dat is uiteraard nog steeds zo.
In Duitsland mogen ze wel worden gebruikt. Als de TÜV ze goed genoeg vinden, is dat genoeg voor mij.
Zelf gebruik ik ze al jaren, expres korte. Zodat de verlengde gesp alsnog gewoon naast het kinderstoeltje zit en de geometrie van de gordel voor de kids niets anders is dan zonder de verlenger, direct in de zitten gesp.
@ls93 Geen idee welke auto je hebt, bouwjaar of andere specs om te kunnen helpen. Stel jezelf anders eerst even voor in de meet&greet zodat we meer informatie hebben.
Er moet uiteraard nooit gevijld worden zoals al gezegd, er zijn vele verschillende afmetingen gesps. Er moet er ook echt 1 zijn voor jullie auto.
Zie mijn plaatje van eerder, meet vooral de gesp tot de mm nauwkeurig op zoals daar aangegeven en ga met die wetenschap zoeken naar een verlenger die dat precies heeft.
ls93
Hallo iedereen,
Goed nieuws, ik heb op Amazon.co.uk een gevonden die past!
Mijn auto is een Skoda superb combi uit 2016. Verschillende andere modellen van gordelverlengers pasten niet omdat de gordel achterin niet kon klikken in de verlenger. (Die pasten allemaal zonder probleem in de houders van de auto). De gordel van de auto Bleek iets te breed te zijn aan de basis (of het stukje metaal niet lang genoeg) om te klikken in de meeste verlengers.
Deze heeft een bredere gleuf net onder de rode knop waardoor de gordel van de Skoda hier wel in past.
Hopelijk helpt het iemand anders.
Bedankt voor de vele feedback. Uiteraard nooit van plan geweest om te vijlen
    946,4 KB · Weergaven: 13
