Bij fabia greenline gaat na wegrijden na ca. 700 meter het spiraaltje branden en na verloop van tijd het motorblok waarna de motor in de beschermingsmodus gaat, minder vermogen. Je kunt er prima mee blijven rijden alleen met minder vermogen. De EGR klep is vervangen. Turbo lijkt geen problemen te hebben, 4500 owm/minuut bij doortrekken geen probleem. Bij uitlezen wordt aangegeven probleem met EGR/turbo dus niet met het motor gedeelte zelf. De garage heeft geen directe oplossing. Iemand een idee wat het kan zijn? Zelf denk ik aan drukopnemer, vacuum of slecht contact.
