Tim21
Hallo,
Sinds januari heb ik een Skoda Scala gekocht uit feb 2020 een Sport Business model. Alleen had ik in het begin dat ik een flink geluid voor hoorde als ik over een drempel reed (met een Citroen C1 was het makkelijker om over een drempel te rijden) met een normale snelheid. Het lijkt een beetje of je met een lekke band over een stoeprand rijdt en dat je de velg raakt (vooral als je over de drempel heen bent). Het zijn nieuwe banden (bijbehorende) en op de juiste spanning etc. Er heeft al een monteur al eens snel ernaar kunnen kijken en een proefrit mee gemaakt, maar hij vond toen niet zo snel iets. Hij gaf hierin wel aan dat dit niet bij een Scala hoort. Ik heb in maart pas de afspraak met de garage om hier uitgebreid naar te laten kijken. De afgelopen weken is het me minder opgevallen dit issue. Wat zou het probleem kunnen zijn en waarom ervaar ik het nu minder?
- Reservewiel ligt vast en heb ik voor de test ook al eens wat losser gedraaid, maar geen verschil.
- Kan het komen door de kou? Dus dat het bij de kou wel eerder hoorbaar is?
- Kan het liggen aan de schokbreker?
- Kan het zijn dat de auto bij de dealer langer stil heeft gestaan en dat ik er nu mee rij dat de veringen meer "ingevet of in gebruik zijn"?
Ik heb wel 12 maanden BOVAG garantie, maar als ze in maart niks vinden, weet ik niet zeker of ik niet alsnog de rekening zou krijgen.
Wat zou het eventueel kunnen zijn en kan ik zelf nog dingen testen? En wat zou mogelijk het probleem kunnen zijn?
Gr. Tim
Gr. Tim
