Geheugen elektrische stoelen werkt niet
Hoi allen!
Na lang proberen heb ik toch jullie hulp nodig! De geheugenstand van mijn electrische stoelen van onze Superb III 2017 werkt niet. Auto in november 2023 gekocht, opties verkennen en toen werkte het al niet. Ach niet nodig dacht ik, komt nog wel. Maar de vrouw heeft korte benen dus is het soms wurmen om erin te komen. Het stoort me nu toch. Boekje erbij, alles geprobeerd maar het werkt gewoon niet.
- Auto op contact, kort SET, dan 1/2/3 geen reactie en akoestisch geluid
- Lopende motor, kort SET, idem
- bovenstaande mogelijkheden, langere SET, idem
- bedieningen electrische stoel werken wel.
Via menu naar wageninstellingen en daar staat bij instellingen stoelen “ stoelstand opslaan” en ”sleutel geactiveerd“. Bij die laatste een groene vink. Kan deze aantikken, maar vinkje niet verwijderen.
Ook bij de 2e sleutel geen resultaat.
Toen ik hem net had eens bij het werk lopen klooien en toen bij achteruit de bijrijdersspiegel naar beneden. Maar sindsdien ook niet meer alos ik de auto in de achteruit zet.
Op het forum kon ik via zoekresultaten geen oplossing vinden dus wie o wie?
Derk
Ik heb hetzelfde gehad bleek een update te zijn. Auto weggebracht nieuwe update erop en alles deed t weer.
Kan zijn dat hij zijn basis kwijt is en dat de standen weer ingeleerd moeten wroden. Dit komt wel eens voor als je de stoel maximaal naar achteren zet tegen zijn eindstand dat hij die vergeet
Hoe leer ik die standen dan weer in, want wat ik ook doe, er gebeurd niks.
Bij mijn S2 heeft het ook geholpen door de stekker van de module (onder de bestuurders stoel) even los te trekken en weer terug te steken.
Dat was uiteindelijk opgelost met nieuwe firmware (zoals hierboven al eerder gemeld).
EdjeB
Ik heb hetzelfde probleem (ook '17 Superb) en ook een beetje dezelfde instelling, komt nog wel, maar ondertussen erger je je er toch aan.
Kan dit alleen bij de dealer met een update worden opgelost of ook bijvoorbeeld door iemand met een VSDC? Inmiddels heb ik al een lijstje namelijk. :)
Mbt die firmware: kan ik zelf achterhalen, in de display ofzo, welke firmware mijn auto heeft?
En ben ook wel benieuwd of iemand met VSDC dit ook kan!
Hoe zit dat met die spiegel dan? Kort na aanschaf zette ik hem op mijn werk in de achteruit, toen klapte de bijrijdersspiegel naar beneden. Sindsdien ook nooit meer gedaan.
Overigens heb ik de auto weken na de aanschaf een navigatie update gegeven. Zou dat nog een factor zijn geweest?
Zal overigens bij de dealer eens informeren naar die update.
Update update update: probleem opgelost!
Vandaag dan eindelijk de auto kunnen brengen voor een mogelijke software update.
Deze was niet nodig: de stoelmotoren van de auto bleken niet afgesteld qua standen en waarden. Alle knoppen qua verstellen werkten wel, maar de computer wist niet in welke stand de stoel zich bevond. Oorzaak hier weer van kan zijn dat in het verleden stekkers van de stoelen los zijn geweest (stoelen er uit?). Onderhoudshistorie verteld echter niks mbt stoelen.….
Dealer heeft alles opnieuw ingelezen, (basisinstelling van stoelmotoren uitgevoerd), nu werkt het! :yeehaa: Irritatie met de korte beentjes van mevrouw DeWitski verholpen.
Factuurtje: uurtje werk: 87, 89 euri’s….
Echter, is het mogelijk dat mijn auto adhv sleutel 1 weet dat bestuurder 1 er aan komt waardoor stoel en spiegel in de juiste stand komt? En idem voor mevr DeWitski met sleutel 2?
Dealer kon niet niet specifiek antwoord op geven. Was ook snel een vraag tussendoor.
