DareDevil
Hallo Allemaal,
2 Weken geleden naar de dealer geweest om de foutcode uit te lezen en te verhelpen.
Maar nu komt de code steeds weer terug. Blijft uit en gaat steeds weer aan.
Cilinder 1, mengseladaptie code 17559
Heb een Skoda Fabia 1.4 16v 75pk 2001
Wie herkent dit probleem of weet iemand een oplossing voor dit probleem
Het volgende hebben ze gedaan:
Inlaatsysteem op lekkage gecontroleerd. oke
Benzinedruk gecontroleerd. oke
Uitlaatsysteem gecontroleerd. oke
Eerste lambdasonde vervangen (voor Kat)
Heb het volgende gevonden met googlen, dat dit probleem ook voorkomt bij verschillende audi's, seat's & VW.
Zij zeggen het volgende:
Controleren brandstofinjectoren controleren op lekkage of defect
Actived-charcoal controleren op lekkage of defect
Secondaire inlaat controleren op lekkage of defect
Lambdasonde (na Kat) vervangen
probleem in de ecu
staat de distributie nog op tijd?
Motorregelapparaat vervangen?
let ook even op de spanrolletjes, deze gaan nog weleens stuk (plastic mantel laat los)
luchthoeveelheidsmeter in het luchtkanaal defect
Wie o Wie weet wat ik moet doen.
Kan het ook liggen aan bij welke pomp ik tank?
Graag zie ik jullie anwoord tegemoet.
probleem in de ecu
