hahamen nemen een USB stick
Men zet er verschillende soorten filmbestanden op.
Men loopt naar de wagen en zet het contact aan.
men steekt de USB stick in de juiste poort
Men selecteert de USB uitgang.
En men ziet of de film (s) worden afgespeeld....
Men gaat rijden en kijkt of de film stopt of verder speelt en men heeft de antwoorden die je wil hebben.....
Hoe moeilijk kan het leven toch zijn...........![]()
Enne laat je ff weten of het wel of niet werkt ??hahajaja ja
Dat zegt genoeg denk je niet?
Je dient het via vcds vrij te schakelen, als je de zoekfunctie had gebruikt ipv hele ladingen emoticons had je dat al kunnen vinden.
Succes
Mijn tip: kijk eens voor de gein uit het raam terwijl je rijdt. Is best handig soms !
(zegt de man die zich dood ergert als hij weer eens iemand (en eerlijk is eerlijk, het zijn meestal dames) inhaalt die met de oogjes richting de knietjes met "netjes 100" op de rechterbaan zit.....)
knikkende knietjes ???meestal dames) inhaalt die met de oogjes richting de knietjes met "netjes 100" op de rechterbaan zit..
Waarom verbaasd mij dat niet? Maar bedankt!@B.Stuurder Heb redelijk goede contacten , zal ervoor zorgen dat je een minuut langer mag leven
