Goede morgen,
Zoals jullie zien, ben ik nieuw op dit forum en zie tot mijn genoegen dat jullie elkaar echt proberen te helpen.
Ik hoop dat dat dit ook bij mijn vraag het geval is
Ik heb een G900 set (nieuw) cadeau gekregen en heb deze, als amateur, redelijk eenvoudig de kabels kunnen inbouwen.
Alleen het laatste stukje in de achterklep (5e deur) zelf geeft problemen.
Ik kom met de kabel tot aan de rubber wartel, die van het chassis naar de klep loopt. Ik heb de wartel van de deur kunnen losmaken en geprobeerd met 2 verschillen trekveren (staal en ook één van kunststof) via dit gat door de 'koker' links van het achterraam heen te komen. Het is, zo lijkt het tenminste, niet mogelijk de trekveer hierdoor heen te wurmen.
Doe ik iets fout of is het de bedoeling dat ik een gaatje in het rubber maak, zodat ik de kabel langs het raam met zelfklevende kabelbevestigingen (zaten ook bij de set geleverd) kan laten lopen. Graag jullie advies!
