[F2] Achteraf naviagatie Amundsen inbouwen
Wie o wie kan mij vertellen of het mogelijk is om achteraf de Amundsen navigatie in de Fabia Greeenline te bouwen? Zo ja waar gedaan en wat waren de kosten?
k.veenstra
Ik heb zelf achteraf een Columbus laten inbouwen, je moet een losse gps antenne achter het dashboard inbouwen, daarna indien je al een dubbeldin radio heb is het een kwestie van de navi installeren en aanmelden op de canbus en het werkt.
Wel heb ik deze werkzaamheden laten uitvoeren i.v.m. de garantie (was nieuwe auto) en dat als er iets mis zou gaan dit voor hen rekening zou zijn en het gegeven dat zij de apparatuur hebben uiteraard.
Met de amundsen zal het niet veel anders gaan, dus al met al geen moeilijke ingrepen.
Is mogelijk, maar je moet wel een externe GPS-muis/antenne bijplaatsen.
edit: k.veenstra was me al voor..!
Hoe zit dat met die antenne bij vanaf fabriek dan?
Peter_Octavia
Zenec geen optie voor je? Werkt perfect met de auto. Parkeersensoren, maxidot en stuurwielbediening in mijn geval dan.
Antenne af fabriek kan natuurlijk ook nog gemonteerd worden. Hiervoor zal dan wel de hemelbekleding los/eruit moeten. Nieuw kabel trekken etc.
Losse antenne werkt net zo goed en net zo makkelijk en wordt standaard bij de Zenec meegeleverd. Deze is bij mijn op het dashboard geplaatst. Perfect ontvangst.
UHm wat is zenec? heb je een link en zelfs misschien een foto?? :D
ff zitten googlen.. ding kost 1000,- vind ik wel veel geld. Heb ook een MDI.. deze werkt er niet mee volgens mij.. Ziet er verder idd wel goed uit!
Als ik zo vrij mag zijn. Ik zou nooit een Amundsen kopen, simpelweg omdat het een relatief veels te duur apparaat is. Er zijn legio aftermarket oplossingen die beduidend beter zijn dan de Amundsen. Het enige voordeel van de Amundsen is dat hij het netst in je dashboard past. Ook MDI zou voor mij de doorslag niet geven. Ieder zichzelf respecteren merk heeft tegenwoordig een USB aansluiting en meestal ook een SD slot. Daar zou ik me dan oo kniet blind op staren.
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Kenwood/DNX520VBT.html
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Pioneer/AVIC_F9310BT.html
http://www.navaudio.nl/products/Volkswagen-RNS-Look-%252b-Navigatie-%252b-HD.html
enz..
Al deze toestellen hebben USB, SD, Bluetooth en passen in het dashboard.
@bakkertje bedankt zal eens kijken.
Wat is de standaard navi in greenline? De RNS 310. Weet iemand of dit zelf te doen is?
Tegenwoordig zit er een amundsen+ in (de RNS315), de ouderen hebben inderdaad een RNS310 (tot week 22 van 2011 uit m'n hoofd)
Ik heb ook interesse in achteraf inbouw van een systeem op mijn kort geleden bestelde Fabia Combi 1.2TSI. Vooral de alternatieven spreken mij erg aan, omdat hier vaak Bluetooth voor je telefoon ingebouwd zit. Ik ben benieuwd naar ervaringen en uiteraard de kosten van anderen. Dit topic ga ik dus goed volgen :laugh:
Even ter illustratie.
http://skoda-parts.cz/prodej.aspx?sekce=16
Even op engels zetten en je hebt euro prijzen. De amundsen en de amundsen+ zijn niet duur.
Succes ermee
Dit zijn inderdaad betere prijzen. Dit maakt inbouwen intressant!
@MartijnTDI hoe heb je dit gedaan?? was het lastig waar moet ik aan denken? Hoe zit het bijvoorbeeld met: GPS (weggewerkt??) en hoe verder TMC werkt..
Iemand die mij kan helpen?
Weet iemand het verschil tussen de columbus en de amundsen!?
Het verschil tussen de columbus en amundsen:
DVD vs CD
Groot scherm vs minder groot scherm
30 GB interne HDD vs geen intern geheugen (de Amundsen+ wel die heeft het kaartmateriaal op geheugen staan, bij de Amundsen (zonder +) staat dit op SD kaart of CD)
Ontzettend diefstalgevoelig vs minder diefstalgevoelig
Verder zijn de verschillen niet zo bar groot. De Amundsen+ is de snelste van de 3 qua navigeren.
@Mailman, Ik heb hier op het forum al heel veel geschreven over mijn ervaringen met de JVC KW-NX7000, daarnaast zijn er nog diverse andere verhalen te vinden.
