[F1] massa voor de radio
ronald_j
Hallo,
Sinds ik een andere radio heb, heb ik last van aardlusfenomenen met de subwoofer, die zijn versterker achterin heeft.
Nu heb ik een en ander onderzocht en begrepen dat dit vaak komt door een slechte verbinding van de radio met massa.
Weet iemand hoe dat met de Fabia zit? Gaat de 0 in de ISO al snel ergens aan massa, of zit er nog veel van dat dunne draad tussen? Is er een voor de hand liggende oplossing om deze massa te verbeteren zonder de halve auto uit elkaar te moeten halen?
Ronnie
De Iso stekker is op pin 8 geaard met een 1,5 mm2 bruine draad welke het massapunt onder de middenconsole heeft naast de schakelpook.(volgens het schema....)
Ik denk dat de storing (brommen, rommelen in de sub, had ik ook) wordt veroorzaakt door de benzinepomp in de tank.
Ik heb het opgelost middels een scheidingstrafootje,gemonteerd in de (aangestuurde) plus van de versterker.
ronald_j
Snap niet.
Bedoel je die derde draad die de versterker aanzet als de radio aan gaat? Dat is toch gelijkspanning? Hoe kun je daar een trafo tussen zetten? Of bedoel je misschien een spoel?
Ronnie
Het zijn kleine (2x2 cm) trafo's, te krijgen bij de betere audio/automaterialen zaak.
Ik heb er twee ingezet, eentje op de constante plus en een in de schakeldraad.
Bromprobleem was opgelost. Het was wel puur de storing van de benzinepomp, alleen te horen als de auto op contact stond,of liep.
ronald_j
Hij bedoeld een ontstoor filter. het zijn eigenlijk een paar spoeltjes ja met ferritkernen: bijvoorbeeld bij halfords te koop: http://halfords.nl/shop/multimedia/accessoires/108003
Ja, die dingen ken ik wel. Ik heb er laatst een gekocht. Het werkt wel goed tegen de bijgeluiden. Helaas heb ik gemerkt dat het me ook lage tonen kostte. Die transformatoren hebben een minimum frequentie.
Het flauwe is dat bij geen van deze producten vermeld staat wat deze minimum frequentie is. Daardoor weet ik niet of hij geschikt is.
Is die link die je stuurt een echte transformator met volledige ontkoppeling (= verlies lagere frequenties) of is het alleen een common mode filter?
