Nooit nodig gehad - bij al mijn Skoda's (en daarvóór diverse Audi's en VW's) had ik altijd al standaard twee identierke sleutels met alle functies. En we gebruiken die ook: Ik heb een vaste sleutel in m'n zak, mijn vrouw gebruikt haar "eigen" sleutel. Is ook reuze makkelijk in de vakanties en bij het boodschappen doen: onafhankelijk van elkaar spullen in/uit de auto doen en zo...heeft iemand een extra sleutel met afstandsbediening besteld?
Ah, zit dat zo. Dat verwachtte ik niet.Citigo standard een sleutel met afstandsbediening heeft en een extra sleutel zonder afstandsbediening.
't Is maar de vraag of dát überhaupt nog kan, want er moet toch minimaal een of andere transponder inzitten waaraan de auto 'm kan herkennen. Anders start-ie gewoon niet.Maar ik wil er 1 hebben zonder elektronica omdat ik ook vaak onderwater zit(duiken).
Kan inderdaad. Aangenomen dat je auto er dan nog wel staat...In je auto heb je vervolgens je "normale"sleutel liggen
Wie weet er nu dat er "ergens" in je auto een deel van een sleutel ligt, en dan heeft men ook het sleutel gedeelte nog niet.Kan inderdaad. Aangenomen dat je auto er dan nog wel staat...
Dat kan toch simpeler? Bij bijv. de sleutekluis kun je een autosleutel na laten maken, maar dat zijn doodsimpele sleutels (simpel stukkie plastic) maar wel met een transponder erin. Die lezen ze uit uit je huidige sleutel en programmeren dan de 'ingebouwde' (zeg maar versmolten met het plastic) transponder in die nieuwe, simpele, sleutel. Kun je én er mee onder water (want waterdicht; geen sprake van behuizing oid die open kan) en je auto starten., je auto openen (old school, gewoon sleutel in het sleutelgat en draaien). In je auto heb je vervolgens je "normale"sleutel liggen met transponder etc, zodat je met die sleutel de auto kunt starten.
bron.die de elektronische informatie van de transponder sleutel kan “ lezen”. De inhoud wordt gekopieerd naar een zgn. “lege” chipsleutel.
. Dat is toch gewoon lekker ouderwets een sleutel bij laten maken met transmitter.. kan ik er altijd mee rijden en verder niet het geneuzel om één sleutel te slopen. Deze kan tegen water volgens dealer dus dan is mijn probleem opgelost
