Ervaringen voorruit polijsten
Flinke scheut ammonia in KOUD water (anders ontbindt het en werkt het niet)
Iets nauwkeuriger gezegd: ammonia is NH3 (ammoniakgas) opgelost in water. De op zichzelf zeer goede oplosbaarheid van NH3 in water neemt sterk af naarmate het water warmer is, dus als je een scheut ammonia in warm of heet water giet dan jaag je het gas er simpelweg uit.
Om te reinigen heb je er dan inderdaad niks meer aan. Het werkt dan wél erg goed tegen een verstopte neus... :jaja:
Okki
@Smeeuwis Water met ammonia had ik ook al geprobeerd. Het is echt irritant. Heb daar nog nooit last van gehad met een auto. Je zou bijna denken dat er een soort sealing laag op de ruit zit die niet intact is.
Smeeuwis
Dan is het wel heftig spul wat er op zit ;) , misschien een van deze producten?
Carclean zit in Berkel-en-Rodenrijs, je kan volgens mij zelfs bij ze langs voor advies. In mijn ervaring erg goede specialisten met de juiste producten en adviezen ook. In tegenstelling tot bepaalde andere populaire webshops die goedkope meuk importeren, nieuw etiketje er op plakken en voor 5x de prijs verkopen.
Smeeuwis
Het kunnen uiteindelijk ook gewoon lichte krassen in de ruit zelf zijn. Na verloop van tijd ontstaan die gewoon, is weinig aan te doen behalve de ruit vernieuwen. Een ruit polijsten is maar beperkt mogelijk, glas is te hard en polijsten werkt alleen bij heel lichte krassen, zoals swirls uit de krasstraat. Diepere krassen die je kan krijgen van bijvoorbeeld Sahara zand in de zomer zijn bijna onmogelijk echt te verwijderen.
Okki
@nicknameless Er zijn geen vlekken te zien als de ruit droog is. Die waas trekt vervolgens weer weg door de rijwind. Maar geen idee of het door de vloeistof komt, of door de wissers of iets anders.
Maar dank voor de suggestie in elk geval.
Na een jaar kunnen ruitenwissers al best een stuk minder worden. Zo duur zijn ze ook weer niet, dus ik zou die eerst eens vervangen.
Smeeuwis
Om te beginnen zeker een goede move, geen luxe om in najaar en winter over goede wissers te beschikken. Koop wel een A merk zoals Bosch of Valeo, geen goedkope Gamma of Action spullen.
Okki
Ja, ik heb net weer een setje besteld bij Winparts. Ben benieuwd. Naar ik me kan herinneren, maakte dat vorig jaar na vervangen weinig verschil. Maar we gaan het zien. Zijn inderdaad geen dingen om op te bezuinigen.
Ook vandaag nieuwe bandjes besteld. Michelin Cross Climate 2 All Season. Want de eerste sneeuw was al gevallen... :jaja:
nicknameless
Overigens gebruik ik nagenoeg de ruitenwisser en vloeistof niet. De ruiten zijn behandeld met een goed waterafstotend product. Eens in de zoveel tijd herhalen en je hebt er veel plezier van.
Arjan1985
@Okki ik hier exact hetzelfde. Echter na 9 maanden. Ik dacht dat het door de ruitenwissers komt terwijl die 9 maanden oud zijn van Bosch. Heb nieuwe besteld.
Maar ik verdenk de “wax” van de auto was straat
Ik ga jullie tips proberen
Waarderingen: Okki
Arjan1985
Trouwens in plaats van ammoniak gebruik ik tegenwoordig gewoon ST Marc. Dat werkt heel mooi. Ammoniak is echt bocht.
Ik had dit al eerder geopperd.
En ammoniak, ja het is goed ventileren als je dat gebruikt !
Maar gebruik het zelf alleen om houtwerk te reinigen voor ik ga schilderen en van me opa geleerd om een scheutje in de pot verf te mengen voor betere hechting ! ( de beste man was schilder)
Raam van de auto binnen en buiten pak ik meestal aan met glaspolijst van turtle. Zijn ze erna echt weer lekker schoon...
Moet alleen uitkijken dat je niet morst op kunststof van je dashboard anders moet je die weer zien te reinigen...
Okki
Ik deed altijd een scheutje terpentijn in de verf, loopt ie mooi van (en ruikt lekker zoet) Tegenwoordig als ik bij iemand ga schilderen altijd een paar druppels anti siliconen, want dat smeert men tegenwoordig overal op.
Okki
Ook hier even op terugkomen.
Auto is lekker smerig, omdat ik de auto al tijden niet meer gewassen heb (lees wasstraat bezoeken)
Probleem van de vlekken op de ruiten is al geruime tijd weg, dus zal het (zoals verwacht) liggen aan iets wat de wasstraat door het water doet (glans spoel)
Rob
@Okki
Is het voorruit polijsten nog steeds actueel?
Zoja,
Ik heb vorig jaar, begin maart, de voorruit van de Leon laten polijsten bij een autoglasbedrijf in Rotterdam. Er zat bij bepaald zonlicht een heel vervelende reflectie in de ruit. Heb er filmpjes van, zal is kijken of ik die kan uploaden.
Het kostte ongeveer 150,- en het was daarna helemaal weg. Erg blij mee geweest.
Mocht het nog nodig zijn en je wil er iets mee dan zal ik wat nadere details sturen.
Waarderingen: Okki
