ERG klep - garantie voor nieuwe onderdeel???
Topic in 'Fabia II' gestart door surow, 29-01-2014.
  1. surow
    surow Senior Member
    Hallo,
    In mijn Fabia Greenline is vandaag ERG klep vervangen.
    Auto heeft 2 jaar en 3 maanden. Dealer heeft deze binnen garantie vervangen dus helemaal gratis.
    Tot nu toe alles netjes. Maar dealer verteld mij dat ik heb geen garantie meer voor de vervangen onderdeel omdat deze is gratis buiten garantie vervangen.
    Nu komt mijn vraag. Hebben ze recht op? Hoe zit deze volgens wet?
    Ik heb geen factuur \ bevestiging gekregen voor de vervangen onderdeel(en).
    Alvast bedankt voor help.
  2. Noord26
    Noord26 Forumguru
    Geen factuur is niet betalen volgens de wet.
  3. surow
    surow Senior Member
    Oke, dus als deze na een maand is alweer kapot dat is mijn probleem???
  4. MarcoO2
    MarcoO2 Forumguru
    Er hoeft ook niet betaald te worden, omdat het onder garantie verholpen is. Daarom krijg je ook geen factuur. Maar wettelijk gezien heb je op een vervangen onderdeel gewoon opnieuw garantie. Daar kan de dealer, wat hij ook zegt, niets aan afdoen.
  5. Joske
    Joske Forumguru
    maar moet je wel kunnen "bewijzen" dat het onderdeel in kwestie reeds vervangen is geweest natuurlijk..
  6. wanderer
    wanderer Senior Member
    als het goed is heeft de dealer een aantekening gemaakt in het onderhoudsboekje....
  7. MarcoO2
    MarcoO2 Forumguru
    exact, en volgens mij wordt er ook een codering gemaakt op de sticker in je kofferbak.
    turboturbo vindt dit leuk.
  8. Joske
    Joske Forumguru
    ok, wist ik niet! goed om weten :thumbsup:
  9. surow
    surow Senior Member
    Ik heb een document gevraagd bij de dealer.
    Ik heb nu bewijs (proforma invoice) (972 Euro) uff gelukkig binnen garantie.
    turboturbo en Joske vinden dit leuk.
  10. Joske
    Joske Forumguru
    Toch wel ERG zo een EGRklep é... ;)
    ertromp vindt dit leuk.
  11. surow
    surow Senior Member
    Here we go again! Helaas na 120.000 km probleemloos rijden jawel gvd EGR klep weer!!!
    Nu 190.000 op de teller dus ook tijd voor een nieuwe distributie.
    Dus misschien doe ik alles in een klus.
  12. Disaster-Master
    Disaster-Master Forumguru
    Tja het is allemaal mooi voor het milieu dit soort systemen maar eigenlijk geeft het alléén maar gezeik.
    Directe inspuiting, EGR (of andere vormen van uitlaatgas circulatie), carter ventilatie etc..
    Mijn advies; het systeem eruit laten halen; het spul laten afdoppen en laten wegschrijven met VCDS. klaar.
    voor het millieu minder, maar voor je blok een heel stuk fijner.
  13. surow
    surow Senior Member
    Zijn nadelen van wegschrijven EGR??
  14. RichTrip
    RichTrip Forumguru Moderator
    De aarde warmt met 0,00000000000001 graden extra op, dat is alles.....
  15. surow
    surow Senior Member
    Bedankt ;)
  16. Kempes
    Kempes Forumguru
    @Disaster-Master , kun jij of ken jij iemand die EGR kan programmeren met VCDS?
  17. MaxN
    MaxN Forumguru Donateur
    En voordeel die er bij kan komen is afkeur APK!
    Sinds mei dit jaar worden zowel EGR als roetfilter gecontroleerd.
    Deze moeten beide aanwezig zijn en werken(staat niets over gevolgen van deels weggeschreven EGR).
  18. ABruintje
    ABruintje Actief lid
    Dit is nog steeds een voorstel.
    Alleen naar het roetfilter en de uitstoot word in 2019 naar gekeken.
    Nog steeds niet of er aan de software is gerommeld.
    Vraag mij wel af hoe mijn dorps 'peugeot' garage kan zien of mijn software versie is veranderd zonder VAG apparatuur ?]
    Volgens mij zien zij alleen een versie nummer, meer niet.
  19. Disaster-Master
    Nee daar weet ik niemand voor maar hier op het forum zijn er een aantal met VCDS.
    Wat betreft de regelgeving voor APK wat @MaxN aanhaalt weet ik niets over. Zou zomaar kunnen. Weet wel dat er tig mensen zijn die de EGR hebben laten afsluiten en hebben laten wegcoderen.
  20. surow
    surow Senior Member
    VCDS is niet genoeg voor EGR te uitschrijven. Helaas moet je naar een tuner gaan ;) kost je toch veel minder dan nieuwe onderdeel.
Deel deze pagina
