J
Johan Falize
Hallo,
Ik heb onlangs, met succes een trekhaak onder mijn bolide gebouwd.
De autoafhankelijke kabelboom van mijn Skoda liet zich perfect aansluiten.
Ook de achter mistlamp van de auto wordt netjes uitgeschakeld als je er een stekker in plugt.
Verder werkt alle verlichting perfect.
Er is (helaas) nog een heel klein (comfort) probleempje.
Om welke reden dan ook, weet ik niet: maar er is geen passende kabel te krijgen die ook de parkeersensoren automatisch uitschakelt.
Ter zake:
Ik heb verschillende dingen uitgeprobeerd, maar het resultaat was niet bevredigend.
Nieuwe mogelijkheid:
Ik heb uitgevonden, als ik de lichtbruine stekker uit de PDC module trekt is die volledig uitgeschakeld.
Steek ik de lichtbruine stekker er weer in, dan functioneert de PDC weer naar behoren.
Aansluiting:
Ik heb een uitbreiding-set gekocht van ECS Part nr. VW-083-ZZ.
Ik wil graag de PDC module via het onderbreken van de (hoofd) massa buitenwerking stellen.
Alles is duidelijk, maar ik wil graag voor de zekerheid weten van iemand die dat precies weet, Welke (kleur) draad of draden ik moet onderbreken.
Doorgaans worden bij auto's bruine kabels gebruikt voor de massa.
Op de lichtbruine stekker van de PDC module zijn twee bruine kabels aangesloten, en een Bruin zwarte kabel.
Is het correct om de twee bruine draden (-) te onderbreken om de module uit te schakelen?
Indien mogelijk, zou ik graag een elektrisch schema willen zien van de aansluitingen van de PDC.
Graag suggesties.
Groetjes van Johan.
Ter zake:
Aansluiting:
Graag suggesties.
Groetjes van Johan.
