Electra perikelen
Guus.A
Hoi
Wat nu weer,
Mijn rechter achter en voor portierslot al vervangen.
Nu het volgende,
Mijn cruise control heeft kuren.
De ene keer doet hij het wel dan weer niet.
Oms doet hij het mssr na een paar min stop hij in eens.
Ik heb als hij het doet al wat gerommeld met de rem en koppelings pedaal.
Bleef het doen dit gedaan omdat daar sensoren ik zitten.
Knipperlicht werkt gewoon.
Wie heeft mogelijk een oplossing
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
Guus.A
Accu 2 jaar opladen krijg geen signaal dat hij dat niet doet.
Zal het eens door meten.
Thijs4motion
Anders evem laten uitlezen of er geen melding van is. Als het een sensor oid is dan wordt dit vaak wel opgeslagen maar krijg je geen storingslampje
Tsja, het kunnen tal van sensoren zijn die dit veroorzaken. Één van de sensoren die me als eerste te binnen schiet is de rempedaalsensor, maar dan zou ook je remlicht incidenteel op moeten lichten zonder dat je remt. Maar een andere sensor kan ook zomaar. Uitlezen is wel zo verstandig idd.
Kan natuurlijk ook gewoon de stuurkolomschakelaar zijn van de cruisecontrol...
Eerst maar even laten uitlezen. lijkt me voor nu de beste raad!
Guus.A
Hoi
De auto laten uitlezen, gaf idd storing aan van de dynamo.
Accu was niet vol zou welmoeten zijn.
Gezien de accu wat lekte daar leek het op, allemaal wit poeder in de accu bak.
De accu vervangen straks rijden kijken wat die doet. De dynamo wordt ook vervangen gezien dat de auto 250 't heeft gedraaid.
Wordt vervolgd
Waarderingen: Tees
Guus.A
Helaas de cruiscontrol doet nog steeds raar.
Nu de dynamo uitbouwen, had al gekeken op het forum of daar iets over vermeld staat.
Ik kon niks vinden, zoek dus een tekening/handleiding hoe dit gaat.
Had al iets gelezen om de spanrol te ontlasten. Alleen hier ziet het anders uit.
Heeft iemand iets.
Bedankt alvast
Thijs4motion
Wat voor motor ligt erin?
Denk dat het wel goed komt met je cc
Ps even je handtekening wijzigen svp. We hoeven niet bij ieder bericht te weten welke telefoon je hebt
Waarderingen: Tees
Guus.A
Effe een update,
Dynamo uitgebouwd en door gemeten.
Alleen de lagers zijn versleten.
In de rol zat veel rubber van de multieriem.
We zagen ook dat het warm was geweest.
Nu de lagers vervangen, Nieuwe riem en spanrollen gekocht.
Nu een vraag,
Een spanrol is los die vlak bij de dynamo zit.
De andere heb ik een vraag over het los maken.
Om de spanrol te ontlasten draai je met een ringsleuten de bout links om zo ontspant de riem.
Nu moet ik de spanrol los halen.
Mijn logica zegt dat het linkse draad op zit omdat je links om ook de riem ontspant.
Klopt mijn beredenering.
Guus.A
Nou de spullen binnen nu zag ik dat mijn logica niet zo logisch is.
De bout zit aan de achterkant.
Probleem opgelost.
Waarderingen: EdZ
Guus.A
Vandaag de cc geprobeerd, helaas geen effect gehad door de dynamo te vervangen.
Nu verder zoeken door de sensoren door te meten.
jesse_s93
Heb je deze stuurkolomschakelaar?
Zo ja, dan zou het goed kunnen zijn dat deze is overleden, zoals @hemi24 hierboven ook voorstelt. Het pookje van dit type is wat ronder (niet rechthoekig). Bij de Volkswagen Up! was dit ook een veel voorkomend probleem. Zodra je het aan het pookje komt, springt hij dan van de cruise control. Door trillingen in de auto kan dit dan ook al gebeuren zonder dat je de pook aanraakt.
Dit probleem lijkt op die van mijn SkodaYeti, waarover ik ongeveer 4 weken geleden schreef en sinds vandaag opgelost is. Korte samenvatting. Mijn sloten gingen continu open en dicht onder rijden, cruisecontrol deed het niet meer, achteruitwisser ook niet, dashbordverlichting ging aan en uit etc. Achteruitwisser deed al 3 jr. niet, maar soms wel, geleidelijk kwamen er problemen bij, maar sinds 2 maanden ineens heel massaal. Auto is 12 jr. oud. Oplossing; beide kabelbomen naar de voordeuren vervangen. Zat vol met breuken. Bekend probleem bij oudere Yeti"s. Zijn te krap. De nieuwe kabelbomen hebben een lus. Alle problemen opgelost.
Waarderingen: EdK
Guus.A
Bekijk bijlage 95985
De skoda komt uit 2008.
Op het ogenblik veel electra problemen zit ruim 250 't op de teller.
Ik gebruik de CC iedere dag dus mis hem erg.
Had een filmpje gezien hoe je de schakelaar open kon maken. Alleen dat was voor de platte variant. De gene die ik heb is bol zie foto.
Gezien de airbag durf ik genieten open te maken.
De schakelaar is niet zo prijzig zag ik al. Meestal de arbeids uren.
Zit iemand van het forum rond om denbosch die dit kan maken.
