Dynamokabel soort / type / diameter
Topic in 'Octavia I' gestart door myfirstoctavia, 07-01-2020.
  1. myfirstoctavia
    myfirstoctavia Forumguru
    Vraag in navolging op m'n doorgebrande dynamozekering;
    Ik heb nog eens lopen nadenken en wil éigenlijk in plaats van de (deels aangetaste) dynamokabel inkorten, hem compleet vervangen voor een nieuwe.
    Wie weet welke ik nodig heb, en (hopelijk) waar hem te bestellen?
    En als het éven kan... een stroomloopschema..
    Alvast enorm bedankt! :)
    SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5)
    2.0 4X4 (116 Pk)
    Bouwjaar: 2002
    Motorcode: AZJ
  2. myfirstoctavia
    Het gaat dus om deze (zwarte) kabel.
    Zie witte pijl.
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      308,2 KB
      Bekeken:
      10
  3. EdK
    EdK Forumguru
    Bij de grotere kabelschoenen ( pers) staan de diameters en gatmaat op de kabelschoen vermeld.
    https://www.rdae.nl/nl/
    Zou wel voor perskabelschoenen gaan als je daar de tang voor hebt of iemand kent die deze heeft !
    Die soldeer kabelschoenen heb ik het persoonlijk niet zo mee !
  4. myfirstoctavia
    Thanks. Maar wat ik éigenlijk zoek is gewoon een originele fabriekskabel, "plug and play".
    en ik ben het met je eens dat soldeerverbindingen bij dit soort amperages eigenlijk een no go zijn.
  5. EdK
    EdK Forumguru
    Dan blijven er volgens mij 2 opties over !
    De ene is langs een sloopbedrijf gaan en hem daar er uit halen en anders kom je toch bij je dealer uit !
    Maar in laatste geval vermoed ik dat die hem ook zelf maken van een stuk draad en 2 kabelschoenen...
    Optie kan nog zijn naar een jachthaven rijden met winkel erbij
    Gasten verkopen vaak ook deze spullen , en hebben ook de perstang in algemeen liggen
    Alleen als er bij een artikel "voor boot" bijstaat dan gaat de prijs ook flink omhoog....
  6. myfirstoctavia
  7. Vaak hebben winkels in High-end car audio ook wel zulke dikke kabel met bijbehorende kabelogen.
    de kabel vaak gewoon per meter van de rol
    edit: de link van @EdK heeft ook bijv 25mm2 voor 8 € per meter, daar staat ook de doorsnede inclusief isolatie bij, kun je aan de oude afmeten en dan 1 maat dikker pakken
  8. myfirstoctavia
    Duidelijk. :thumbsup: En ja, ik weet het. kerndikte, niet de mantel. In dit soort gevallen geldt het tegenovergestelde van "overdaad schaadt", zéker bij laagvoltages en hoge amperages. vuistregel: "wat je berekent plus 25% = waarde die je nodig hebt". Dan heb je altijd headroom bij piekspanningen.
    ("Resistance is Futile" <-- Star Trek, the Borg )
  9. EdK
    EdK Forumguru
    Pas hiermee op ! De isolatie dikte's van de ene fabrikant is niet de dikte van de andere fabrikant !!
    Dus de koperkern diameter in mm² is altijd bepalend !!
    En tegenwoordig komt er ook aliminium als vervanger bij , daar koper de pan uitrijst !
    Alleen als je 16mm² koper hebt dan zal je met aluminium 1 stap hoger moeten gaan dus 25mm²...
    En hebben ook weer speciale kabelschoenen gevuld met grafiet vet tegen corrosie in de verbinding.
    Maar goed dit zal voor TS niet nodig zijn !
  10. myfirstoctavia
    @EdK Lees mn vorige reactie even terug. Ik weet het. En ik ben bekend met verschillen (eigenschappen) tussen verschillende kabelmaterialen.
    Maar toch: thanks voor de heads up. :thumbsup:
  11. EdK
    EdK Forumguru
    Dit antwoord / opmerking was meer voor Frank rapid bedoeld, vandaar dat ik hem ook citeerde ! ;)
  12. myfirstoctavia
    Ow... oeps. sorry. Ik kom haast nooit op fora, ben wat dat betreft een redelijke "noob".
    EdK vindt dit leuk.
  13. EdK
    EdK Forumguru
    Aldoende leer je hier, en maak je het te bond dan treden de Mod's wel op !!! :D
  14. myfirstoctavia
    Yep. still learning. Komt goed. Enne... ik verwacht niet anders.
Deel deze pagina
