Draaiwiel op stuur kapot - makkelijk vervangen?
Onze Skoda Fabia uit 2015 heeft sinds kort een defect rechter draaiwieltje op het stuur (om data zoals verbruik, snelheid of range op het display te laten verschijnen). Is niet meer omhoog of omlaag te draaien. Ook indrukken (bevestigen) is niet meer mogelijk. Is dit eenvoudig los te halen en te vervangen?
Zoekfunctie gebruiken, forum staat er vol van. Succes :thumbsup:
jesse_s93
Het ligt er denk ik ook een beetje aan hoe handig je bent. Pas wel op met de airbag, haal daarvoor zeker de accupool los. Daarnaast weet ik niet hoe sterk dat chromen lijstje is, maar dat zou wellicht nog wel eens kunnen breken. Het losschroeven en ontkoppelen van de knoppen zal niet veel voorstellen.
Had ik gedaan. Gezocht op draaiwiel, knop stuur... maar geen resultaten.
Het toegestuurde topic geeft trouwens geen antwoord op mijn vraag, los van 1 foto waar het binnenwerk te zien is..
jesse_s93
Ja, als ik de video zo zie zitten ze verbonden middels die kabel. Echter, als je die kunstofkap erafschroeft en losklikt, dan kun je de connector ook los halen en kun je specifiek de rechterzijde vervangen. Het hoeft niet allebei.
