Doorrijden met defecte EGR-koeler - gevolgen?
Topic in 'Fabia II' gestart door laagvlieger, 09-12-2018.
  1. greenlinediesel
    greenlinediesel Actief lid
    Hebben ze de auto uit laten lezen, en kwam hier een foutmelding uit?
    Check wel eerst even bij de tuner dat niet de EGR klep helemaal vast zit zodat ie niet dicht gezet kan worden.
    I feel your pain. Ik zat rond de 1100,- kosten bij de dealer, chippen/EGR delete is veel goedkoper, en veel rijplezier erbij :-)
  2. snorro
    snorro Actief lid
    Ze hebben 'm wel uitgelezen, maar ze zijn een beetje vaag. Mogelijk de EGR-klep en koeler en als ze dan alles los halen kijken ze ook meteen naar het roetfilter en mogelijk dat die dan ook vervangen moet worden.
    Ik heb er niet zo'n goed gevoel bij, vandaar ook de chip/EGR optie.
    Tuner zegt trouwens dat bij de Greenline alleen softwarematige uitschakeling kan ivm dat de klep wel nodig is bij het regenereren.
  3. oco1979
    oco1979 Forumguru
    Stop !!!!
    Vaag :pieker: ofwel weten ze het ofwel niet.
    Egrklep kan je uitschakelen,dicht zetten.
    Enkel softwarematig.
    Deze zal bij het regeneren normaal werken.
    Volledig dicht is mogelijk als je roetfilter verwijderd.
    Als de egrklep mechanisch defect is,wil zeggen dat de klep los is,kan je deze niet software aanpassen,mede omdat die nog moet kunnen werken,zie hierboven.
    Wat kan je dan doen, afdoppen,softwarematig uitschrijven en roetfilter verwijderen,inwendig leegmaken of vervangbuis.
    Anders zal je deze moeten vervangen,waarbij je achteraf ook wel egr kan dicht zetten softwarematig met al of niet tuning erbij.
    Roetfilter kan verstopt zijn door slechtwerkende egrklep.
    Eerst maken dat je egrprobleem is opgelost en daarna zien of roetfilter nog kan regeneren,zowel spontaan of geforceerd of in ander geval laten reinigen en dan achteraf wel bekijken of regeneratieproces wel kan plaats vinden of het is al voor niets geweest.
  4. snorro
    snorro Actief lid
    Ik ga de auto zo weer ophalen en dan vraag ik eens even welke foutcode ze uitlezen.
    Heb ondertussen ook wat meer informatie opgezocht en ben inderdaad tot dezelfde conclusie gekomen als @oco1979 .
    Ik ga eerst de EGR-klep na laten kijken, bij defect vervangen, anders volledige systeem reinigen.
    Daarna waarschijnlijk de EGR softwarematig laten wegschrijven en niet afdoppen, zodat het roetfilter kan blijven zitten.
    oco1979 vindt dit leuk.
  5. snorro
    snorro Actief lid
    Auto is weer terug, motormanagement melding is weg (???) en de foutcode die de dealer heeft geconstateerd is P0401 (uitlaatgasrecirculatiestroom onvoldoende gedetecteerd).
    DPF-cleaner een dingetje om eerst nog te proberen?
  6. oco1979
    oco1979 Forumguru
    Mogelijke verschijnselen:
    • Misschien 'drivability problems' zoals pingelen (te vroege ontsteking) als de motor wordt belast
    • Geen enkel 'drivability problem' of verschijnsel is ook geconstateerd
    • Emissielampje brandt
    • Lampje motorstoring brandt
    • Andere verschijnselen zijn ook mogelijk
    Mogelijke oorzaken:
    • De EGR heeft onvoldoende doorstroming (flow)
      • de EGR klep is defect (lekt, of wil niet voldoende open)
      • de EGR klep gaat niet open wegens gebrek aan vacuüm
      • vernauwing van / koolaanslag op het uitlaatgaskanaal
    • EGR elektrisch circuit: kortsluiting naar min of plus
    • DPF EGR sensor beschadigd of verkeerd gemonteerd
    • Regelmodule defect (onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk)
    Mogelijke oplossingen:
    • Maak de EGR schoon
    • Gebruik een vacuümpomp en trek de EGR klep daarmee open terwijl je het toerental in de gaten houdt. Met de EGR klep open moet het toerental veranderen
    • Check alle bedrading en verbindingen naar/van de (DPF-)EGR
    • Check (meetwaardeblokken) / vervang de (DPF-)EGR
    • Check (meetwaardeblokken) / vervang de (DPF-)EGR sensor
    • Check bij de dealer of er een software update is
    • Check (meetwaardeblokken) / vervang de Regelmodule
    Extra info:
    • Het EGR systeem wordt gemonitored als de auto een constante snelheid rijdt en de EGR wordt open gezet. Wanneer de (DPF-)EGR sensor dan ontdekt dat de doorvoer te gering is, dan wordt er een foutcode opgeslagen
    • Als alleen de EGR wordt vervangen dan komt in 75% van de gevallen het probleem terug omdat waarschijnlijk de (DPF-)EGR sensor de oorzaak is
    • Raymon: bij de (o.a.?) Golf-4 1.4 lt 16v komt deze fout vaker voor. Je kunt resetten en schoonmaken wat je wilt, de foutcode komt weer terug. Hier helpt maar één ding: de hele EGR vervangen door een nieuw (gemodificeerd!) exemplaar
    • Bij een Golf-4 1.4 16v van 2002 (Marelli ECU) is er geen tuner in Nederland te vinden die de EGR in de ECU kan wegschrijven
    Kan inderdaad met een cleaner eens gaan rijden.
    Dat is dan goed warmrijden en daarna afwisselen in het gas geven.
    Want de egrklep werkt naar werking van het gevraagde vermogen.
    Volgas ga deze dicht en al die minder is ga die open.
    Dus ga je hier de werking ervan met gaspedaal moeten spelen
    Als je nu terug normaal kan rijden ga de klep "normaal" niet gebroken zijn.(mechanische panne.
    Nu zou je deze softwarematig kunnen dichtzetten.
    Uit ervaring is me al opgevallen dat de EGRklepwerking bij een ingelopen wagen met wat kilometers in koudweer vlugger problemen kan krijgen
    Uitleg waarom ? De roetafzetting op de klep is harder geworden door de koude en zo de goede werking belemmert
    ppoetsma vindt dit leuk.
  7. snorro
    snorro Actief lid
    Bedankt weer voor de reactie en de duidelijke uitleg @oco1979
    Ik hoop dat het met een reiniging en softwarematig dicht zetten verholpen is.
  8. oco1979
    oco1979 Forumguru
    GRaag gedaan,we zullen :thumbsup:.
    Wel een krachtige cleaner kopen. zijn iets duurder dan de rest maar beter.
  9. brepus13
    brepus13 Forumguru
    @oco1979 heb jij nog een tip als wegenwachter? Welk merk moeten we wel hebben en welke niet? ( DPF/injector reiniger. )
  10. oco1979
    oco1979 Forumguru
    ppoetsma en brepus13 vinden dit leuk.
  11. brepus13
    brepus13 Forumguru
    Zo daar kun je je geld ook wel aan kwijt ja... beetje injector reiniger, egr reiniger en dpf reiniger en je bent zo 100€ verder zonder enig tastbaar bewijs dat er iets gebeurd is.... ik gooi meestal wel een flesje door de tank bij lange reizen maar geen idee of het ook helpt. Egr en dpf cleaner kende ik nog niet maar lijken me ook wel fijn om eens er door te gooien. Thnx voor de tip in ieder geval!
  12. oco1979
    oco1979 Forumguru
    graag gedaan.
  13. DemyAmsterdam
    DemyAmsterdam Nieuw lid
    Mijn egr koeler is defect en ik kan hem pas woensdag repareren, kosten 1200 Euro.
    Skoda Octavia uit 2012.
    Ik ben er ziek van en het ergste is ik heb geen inkomen omdat ik niet kan rijden en aankomende maandag is de drukste week van het jaar.
    Zal ik ermee kunnen rijden, de motor gaat in de noodloop en veel vermogen verlies, of kan ik hem beter laten staan tot die naar de reparatie gaat?
  14. laagvlieger
    laagvlieger Senior Member
    Je kan verder rijden met een defecte koeler als je auto geen kuren vertoont. Maar bij jou is het andere koek, ik zou er in dat geval niet te lang mee verder rijden …
    Dit draadje loopt trouwens al aardig vol met EGR-koeler problemen!
  15. Canon-Eye
    Canon-Eye Forumguru
    Aanzuigende werking?
    Wie zo'n probleem niet heeft, heeft hier ook weinig te melden natuurlijk... :pardon:
  16. oco1979
    oco1979 Forumguru
    Vermoed dat niet enkel je koeler is maar eerder de egrklep.
    Bestaat uit 2 delen : A koeler die doorloop
    B egrklep
    Werking :
    Als de egrklep defect is kan je er niet mee door rijden.
    Niet alleen doordat die in noodloop ga maar gewoonweg niet omdat deze de doorstroom uitlaatgassen blijft geven.
    Zo kan er geen voldoende lucht via de luchtfilter in de motor.
    Bijgevoegde bestanden:
  17. DemyAmsterdam
    Ik kwam net terug om deze vraag te stellen, ik heb hem laten nakijken bij de volkswagen dealer en hij is uitgelezen, daar kwamen ze op deze conclusie, maar is het dan beter om allebei de onderdelen te laten vervangen?
    Klep en Koeler, of een van de twee?
  18. oco1979
    oco1979 Forumguru
    Beiden, want de kostprijs is het hoogste door de werkuren.
    Ongeveer 200 euro voor egr en koeler ook 200euro.(zijn geen vaste prijzen is ongeveer)
    Kan altijd vragen wat de meerkost is ?
  19. DemyAmsterdam
    Net de auto naar de garage gebracht, en het blijkt dat dit een veel voorkomend probleem is. Deze wagens uit rond 2012 hadden "sjoemelsoftware" zoals het in de volksmond wordt genoemd.
    Nadat deze auto's software-matig werden aangepast om de juiste waarden altijd te laten zien, blijken deze EGR kleppen en koelers niet bestand tegen het overmatig gebruik waaraan ze nu worden blootgesteld.
    Deze kleppen en koelers gaan nu veel sneller defect dan eerst door deze software aanpassing.
    Dus mocht je een Volkswagen motor in je auto hebben van rond 2012, of je weet dat je auto ooit "sjoemelsoftware" heeft gehad, bespaar jezelf 1100 Euro en verkoop de auto. Of koop geen auto die deze software heeft gehad.
    Dit is wat mij verteld is door de garage, ik ga er verder geen onderzoek op doen. Ik moet eerst een maandje bijkomen van het bedrag (ik ben half Joods).
  20. oco1979
    oco1979 Forumguru
    Of je laat de sjoemelsoftware inzitten en past de egrklep werking aan.
Deel deze pagina
