Dode-hoek assistent en uitparkeren assistent gaan niet (meer) aan
Beste mensen,
Ik krijg mijn "dode-hoek assistent" en "uitparkeren assistent" niet meer aan. "Deze functie is momenteel niet beschikbaar".
Context
Sinds kort heb ik "Storing in energie systeem" kunnen verhelpen door een accukabel te vervangen. De sensor op de accukabel heb ik destijds kapot gemaakt. Zie voor aanleiding en details deze topic.
Ik had gehoopt dat de dode-hoek assistant weer zou werken na wat kilometers. Dit is na 400-500 KMs helaas nog niet gebeurd
Foutcodes met Car Scanner ELM OBD2
Ik gebruik de betaalde versie van Car Scanner ELM OBD2 om foutcodes te lezen en te clearen. Uiteraard heb ik de onderstaande foutcodes proberen te clearen maar tervergeefs.
3C. Lane change assistant3C. Lane change assistant
DTCs: 1
4189710 [0x3FEE0E]
B200000: Ctrl. module faulty
Control unit 1 -defect
Status: Test failed, Confirmed
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 1
13688835 [0xD0E003]
U112300: Databus error value received
Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Unlearning index: 203
Odometer: 131068 km
Date, time: 2025.06.16 19:46:41
Heeft iemand enig idee wat mijn opties zijn? Moet ik het misschien met een andere tool clearen? Ik zie wel een verband met "Rear cross traffic alert" en "Lane Change assistant". Beiden maken gebruik van sensoren rond de auto om.
Historie
Lekkage
Ik heb ook last gehad van lekkage in de achterbak, zie post hier. Bij nattigheid, vooral in herfst, kwam soms automatisch de trekhaak naar beneden bij het openen van de achterklep. Door het weer in te duwen, kon ik weer verder. Bij droog weer heb ik er geen last van.
Accusensor
Eerder is mijn accusensor kapot gegaan. Deze doet het weer omdat start-stop het weer doet. Ik denk niet dat het daar aan ligt. Zou het misschien wel met inleren te maken hebben?
Ik tast in het duister en ik weet niet waar ik moet beginnen. Alvast bedankt voor de hulp en input.
Clear all DTC’s al geprobeerd zeg je?
Wat je nog zou kunnen proberen:
1. Foutcodes wissen met motorkap open/ ontgrendeld;
2. Accu losnemen en na 20 minuten weer aankoppelen.
