Ik heb sinds januari 2017 een nieuwe skoda Suberb sportsline, de slechste auto die ik ooit heb gehad.
Aangezien dit een leasingswagen is zoek ik andere gebruikers met gelijkaardige problemen zodat ik de leasingsmaatschappij kan overtuigen om de wagen terug te nemen dan wel definitieve oplossingen te vinden.
Heeft iemand ervaring/oplossingen met de een of meerdere van onderstaande problemen:
Elke feedback om deze problemen op te lossen of te bevestigen dat dit structurelen Skoda Suberb problemen zijn zijn welkom
- Airco houd de temperatuur niet onder controle
- Somer, buitentemperatuur 25-28 °C binnen 36 °C na rit van 2 a 3 uur, Airco ingesteld op 19°C
- Nu herfst, buiten 8-15 °C binnentemperatuur gaat naar 25°C na rit van 2 a 3 hours, vervolgens daalt de temperatuur naar 18-19°C, Airco ingesteld op 21°C
- Test uitgevoerd door de dealer (Wagen stationair laten draaien voor enkele uren) probleem kan niet worden gereproduceerd
- Heb op dit forum gelezen dat andere gelijkaardige problemen hadden die door een software update opgelost waren, echter wagen heeft al meermaals een software update gehad maar geen oplossing
- GPS navigatie stuurt de wagen recht in verkeersopstroppingen (vertragingen van meerdere uren)
- Als je zalf initiatief neemt en van de weg af gaat, blijft de GPS je terug richting files sturen
- Fluitend wind geluid aan de deuren
- Was onmiddellijk aanwezig bij levering van de wagen
- De dealer heeft de deuren bijgeregeld, was beter maar niet volledig weg
- Nu is het opnieuw terug --> Wat nu te doen
- Heb op het forum hier al gelezen dat andere gelijkaardige problemen hadden, is dit uiteindelijk volledig weg?
- Instellingen van de wagen veranderen zonder manuele acties
- Koplampen wisselen naar links rijden bij het starten of stoppen van de wagen (1 keer tijdens het rijden)
- Afstand tot de voorligger (cruise controle) springen terug naar default. In setup menu staat dat de laatste setting behouden moet blijven maar soms springt deze setting uit en staat alles teru op default
- Configuratie van DAB zenders verdwijnen, FM stations blijven wel behouden
- Heb ook op het forum gelezen dat dit niet ongekend is maar is er hier een oplossing voor?
- Foutieve melding van slechte bandendruk (links achter)
- Alle bandendrukken zijn nog goed, heb ze zelf als ook de garage getest
- Vermogen van de wagen wordt niet onmiddellijk overgebracht op de wielen
- Ik rijd met een automaat (DGS)
- Als deze van versnelling wisselt, of bij het starten merk je dat de wagen veel meer vermogen ontwikkeld maar deze niet op de wielen kan overbrengen, slippend gevoel
- Na (gevoel) 3 seconden merk je dat de wagen tocht begint te versnellen en het vermogen wel bij de wielen komt.
- Adaptieve cruise control nadert te dicht op voorligger
- Als een tragere voorligger is gezien blijft de wagen met dezelfde snelheid naar de voorligger toe rijden
- Slecht vrij laat begint de wagen te remmen, waardoor hij te dicht (ingestelde afstand) bij de voorligger komt
- Vervolgens wordt er vertraagd om terug afstand te nemen van de voorligger tot de ingestelde afstand
- Olive moet om de 14.000 km bijgevuld worden
- Ik heb nog nooit een wagen gekend die tussen 2 service beurten (30.000 km) olie bijgevuld moet worden
- Moderne wagens zouden toch milieu vriendelijk moeten zijn?
- Twijfels in vermoeidheidssensor
- De sensor heeft 2 keer een waarschuwing gegeven dat het tijd is om te rusten
- Telkens in de voormiddag nadat ik 2 to 3 uur aan het rijden was
- Ik rijd wekelijks 2 a 3 keer voor een periode van 4 tot 5 uur, ik heb echter nooit meer de melding van vermoeidheid gekregn
- De 2 keer dat de melding is getoond was ik zeker niet vermoeid
- Heeft er iemand informatie dat deze sensor echt werkt?
- Beker houder
- Je kan hier zelfs geen standaard klikje frisdrank in plaatsen
