Display radio/ navi scherm
Aan de rechtse kant van het scherm midden in het dashboard werken de toetsen niet meer.
Wie kan mij helpen?
Linkse knop al eens vastgehouden voor reset maar probleem blijft...
Als iemand een oplossing weet dan heel graag..
Bvd dank
Bert Jenneskens
Het helpt allicht als je wat meer informatie geeft: we hebben het iig over een Yeti, maar welk jaartal? Welke uitvoering van de multimediaunit heb je (de meest voorkomende zijn Columbus, Amundsen, Swing)? Evt een fotootje plaatsen.
En het probleem gaat dat over het touchscreen of de fysieke knoppen?
Yeti uit 2017.laatste serie wat er was.
Het gaat over de rechtse kant dus de touchscreen toetsen.
Alleen de uiterst rechtse knoppen.
Dank je wel dat jij reageert
Even los van de versie: als een touchscreen (deels) niet meer reageert, dan is t meestal einde verhaal...ik neem dan even aan dat dit al wat langer is en niet een probleem van vandaag?
Afhankelijk van de versie kan t zijn dat het een splitunit is (dus in 2 delen, eentje wat je ziet en eentje ergens achter het dashboard(kastje)), of een integrale unit. In beide gevallen zal er iets gerepareerd of vervangen moeten worden, hoeveel er gedaan moet worden kan ik moeilijk inschatten, daar moeten iets inhoudelijk kundiger mensen naar kijken.
Erik_NL
@ bertjenneskens
hetzelfde is recent ook klik hier aan de orde geweest. Prijzig maar evident minder dan bij een Skoda-dealer die het meestal moet uitbesteden.
Jezelf even voorstellen wordt op veel fora gewaardeerd en kan klik hier
